Guía de Liquidación CM03: Ajustes Retroactivos
Esta parte simplifica la liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al automatizar la distribución de ingresos para actividades específicas y el recálculo por cambios en los coeficientes anuales. El objetivo es reducir errores manuales y asegurar que la empresa pague lo justo en cada provincia según la normativa del Convenio Multilateral.
Configuración de Regímenes Especiales (Art. 6 a 12)
Sirve para que el sistema sepa exactamente qué porcentaje de la ganancia de una venta debe asignarse a la provincia donde se originó el negocio y cuánto a la provincia de destino. Esto aplica a actividades como construcción, seguros, transporte y honorarios profesionales, que no siguen el reparto general de la empresa.
¿Qué se mejoró?
  • Panel de control único : Ahora dispones de una tabla pre-cargada con todos los artículos especiales (del 6 al 12) donde puedes definir los porcentajes por defecto.
  • Validación inteligente : Si los porcentajes que ingresas suman más del 100%, el sistema te impedirá guardar para evitar errores legales. Si suman menos del 100%, te mostrará un aviso de advertencia.
  • Reparto automático : Al realizar una venta de estas actividades, el sistema detecta el origen y destino, y aplica los porcentajes configurados sin que tengas que hacer cálculos manuales.
  • Nota : Si el origen y el destino son la misma provincia, el sistema asigna el 100% de la venta a esa jurisdicción automáticamente.
Pasos a seguir
  1. Ingresa a Configuración General > Distribución - Regímenes Especiales.
  2. En la tabla, busca el Artículo que corresponda a tu actividad (ej. Art. 6 para Construcción).
  3. Ingresa el Porcentaje Provincia Origen y el Porcentaje Provincia Destino que correspondan.
  4. Haz clic en Guardar.
Ajustes Retroactivos por Cambio de Coeficientes
Resuelve la necesidad de recalcular las declaraciones de meses pasados (generalmente enero, febrero y marzo) cuando se actualizan los coeficientes de reparto en abril. El sistema detecta estas diferencias y las compensa automáticamente en tu declaración actual.
¿Qué se mejoró?
  • Detección de cambios : El sistema identifica si hubo modificaciones en tus porcentajes de provincia en la pantalla “Mis Jurisdicciones”.
  • Recálculo en segundo plano : Compara lo que ya presentaste contra lo que deberías haber pagado con los nuevos datos.
  • Compensación automática:
    • Si pagaste de menos en meses anteriores, el sistema suma la diferencia al impuesto actual.
    • Si pagaste de más, el sistema resta esa diferencia, generando un saldo a tu favor.
Pasos a seguir
  1. Actualizar coeficientes : Ve a la pantalla de Mis Jurisdicciones y carga los nuevos valores anuales.
  2. Iniciar declaración : Crea una “Nueva Declaración” para el mes actual (ej. abril).
  3. Aceptar el ajuste: Aparecerá un aviso informando que se detectaron cambios y que el sistema ya incluyó el ajuste. Solo debes revisar que el importe aparezca en la columna “Ajustes” de cada provincia.
Nota : Para que este proceso funcione, las declaraciones de los meses anteriores deben estar en estado “Presentada” o “Descargada”
