Guía de Traspaso de Animales: De la Venta a la Producción (Bienes de Uso - RT 54)
Esta entrada detalla el procedimiento para registrar en el sistema el cambio de destino de un animal cuando deja de estar disponible para la venta (como un ternero) y se incorpora al plantel productivo o de trabajo (como un toro o una vaca de cría). Este proceso se adapta a las exigencias de la Norma Unificada Argentina de Contabilidad (RT 54 y sus modificatorias), garantizando que el inventario refleje el valor real de los animales y que su posterior desgaste se calcule sin errores contables.
Sirve para trasladar de forma ordenada un animal dentro del sistema cuando cambia su función en el campo. Al aplicar este traspaso bajo la norma RT 54, el sistema deja de actualizar el valor del animal como mercadería de venta y te permite darlo de alta en el grupo de trabajo para registrar su desgaste natural (pérdida de valor por edad) de manera manual o automática, evitando inconsistencias y multas por valuaciones incorrectas en los balances de la empresa.
¿Qué cambió?
  • Cumplimiento de la RT 54: El sistema ahora separa de manera estricta el tratamiento de los animales destinados a la venta de aquellos que actúan como “herramientas” de producción, adaptándose a la normativa contable vigente.
  • Traspaso mediante identificación única: Ahora puedes transferir el historial y la ficha del animal utilizando su número de caravana, pasando el identificador de una categoría a otra de forma directa.
  • Control del stock de venta: El animal que se convierte en reproductor desaparece automáticamente del inventario de venta, por lo que ya no sumará valor ni generará actualizaciones en ese grupo.
  • Cálculo de desgaste claro (Amortización): Al registrar el animal en su nuevo grupo de producción (Bienes de Uso), podrás definir cuántos años de vida útil le quedan o cuántas pariciones se estiman, calculando su pérdida de valor anual restando lo que calculas que valdrá al final de su vida útil (valor de descarte o de conserva) de su valor inicial.
Pasos a seguir
  1. Actualiza el valor actual: Antes de hacer el traspaso, asegúrate de que el animal a transferir (por ejemplo, el ternero) tenga registrado su último valor de mercado en el sistema para que la salida de Bienes de Cambio quede correctamente valuada a la fecha de hoy.
  2. Transfiere la identificación: Quita la caravana del registro del animal de venta y asígnala al nuevo registro del animal de producción (por ejemplo, el toro).
  3. Retira del stock de venta: Da de baja al animal del grupo de venta para que el sistema deje de calcular su valor de forma automática.
  4. Crea el nuevo registro de producción: Da de alta al animal de forma manual en la sección de bienes de producción (Bienes de Uso) para que se habilite la opción de calcular su desgaste.
  5. Ingresa el Valor Inicial: Escribe manualmente el valor con el que el animal cerró su etapa anterior (este será su valor de origen para comenzar a calcular su pérdida de valor).
  6. Configura el desgaste: Define los años de vida útil que estimas que tendrá el animal y el valor que tendrá cuando ya no sirva para la producción (valor de descarte), para que el sistema calcule el desgaste anual de manera correcta.
Nota: Por el momento, el alta del nuevo animal de producción y la carga de su valor inicial (que corresponde al precio valuado del ternero antes del traspaso) se deben realizar de manera manual, ya que no disponemos de un sistema de traspaso automático de importes.
