Impacto de la Edición en Bienes de Uso ya Amortizados
Escenario: Un Bien de Uso ya fue cargado, se ejecutaron sus primeros procesos de amortización, y posteriormente un usuario ingresa a la Ficha del Bien y edita sus valores principales sin haber revertido los procesos de amortización anteriores.
1. Comportamiento del Sistema según el Campo Editado
El sistema permite realizar ediciones en la ficha sin emitir un bloqueo automático. Al mantener intactas las amortizaciones históricas previas, el sistema intentará compensar la modificación “hacia adelante” en los siguientes procesos:
Campo Editado ¿Cómo resuelve el sistema la siguiente amortización?
Valor de Origen Si se aumenta o disminuye el Valor de Origen (ej. de $300.000 a $400.000), el sistema sistema no recalcula meses anteriores. Ajusta la diferencia en las cuotas futuras respetando el tope mensual, pudiendo agregar un mes adicional al final de la vida útil para agotar el saldo restante.
Vida Útil Si se cambia la cantidad de meses/años de vida útil (ej. pasando de 3 a 5 años), el sistema recalcula la distribución hacia adelante en base a los nuevos parámetros. No corrige el pasado, sino que prorroga el saldo amortizable restante en la nueva cantidad de períodos. Nota: Si se reduce drásticamente la vida útil por debajo de lo ya transcurrido, puede generar inconsistencias en el consumo del remanente.
Valor Cuota El sistema no permite editar el valor cuota de forma manual en la ficha del bien de uso. Para hacerlo, hay que editar el valor de origen o la vida útil. De esta manera, se recalculará automáticamente: Valor Cuota = Valor Origen ÷ Vida Útil
Valor No Amortizable Si se modifica este tope (ej. bajándolo de $100.000 a $50.000), el sistema recalcula inmediatamente la nueva base amortizable (Valor Origen - Nuevo Valor No Amortizable). En las siguientes cuotas, ajustará la proporción para consumir la diferencia, asegurando que al finalizar el activo, el valor residual coincida exactamente con el nuevo Valor No Amortizable.
Amortización Acumulada Inicial Si se disminuye la amortización acumulada inicial en la ficha (ej. de $200.000 a $100.000), el próximo proceso tomará el nuevo valor para calcular la acumulada histórica. Sin embargo, no altera el pasado contable. Seguirá existiendo el asiento original por $200.000, provocando un descuadre directo entre el módulo y los mayores contables, lo que obligaría a realizar un asiento manual correctivo.
Finalización del Activo: Independientemente del campo editado, el bien no cambiará a estado “Finalizado” en el momento exacto en que se corre el último proceso. El sistema lo dará por finalizado automáticamente en el mes inmediatamente posterior a aquel en que el valor residual amortizable
llegue a cero.
2. Comportamiento en Valores con Ajuste por Inflación (AxI)
Cuando la empresa utiliza AxI, la edición de los campos inflacionarios cuenta con resoluciones específicas en el sistema:
Campo Editado (AxI) ¿Cómo resuelve el sistema la siguiente amortización?
Ajuste Valor Origen El sistema balancea automáticamente las diferencias en los procesos de amortización futuros. Recalcula el impacto sobre las cuotas restantes hasta que el saldo coincida perfectamente al final de la vida útil. ininterrumpidamente en el maestro de cotizaciones.
Ajuste Amortización Acumulada Inicial Al modificar este valor, el sistema ajusta la diferencia hacia adelante de forma exitosa y logra que el saldo residual se balancee en los siguientes procesos. Al igual que con los valores históricos, altera los valores en el módulo pero requiere atención sobre los asientos contables ya generados para evitar descuadres.
Requisito crítico para AxI: Si falta la cotización de un mes intermedio en el maestro de monedas, el proceso de amortización fallará y arrojará un error solicitando completar los índices.
3. :warning: El Riesgo de la Edición: Integridad de Datos
Editar la ficha sin retrotraer los pasos previos genera inconsistencias directas entre la amortización acumulada histórica y los asientos contables cerrados.
Para proteger la coherencia de los datos, es mandatorio aplicar un procedimiento de reversión antes de modificar un activo.
4. Paso a paso: Cómo revertir y reprocesar correctamente
Para aplicar un cambio en un activo ya amortizado asegurando la integridad, se debe retrotraer el estado siguiendo un orden cronológico estricto.
Verificar último proceso ➔ Eliminar Asientos ➔ Eliminar Procesos (Mes Z al Mes A) ➔ Editar Ficha ➔ Reprocesar.
Paso 1: Identificar el último proceso asociado
Verifique en el resumen del proceso hasta qué mes se corrió la amortización y si ya existen asientos contables.
Paso 2: Eliminar procesos “de atrás para adelante”
Si necesita corregir datos, por ejemplo desde febrero, pero amortizó hasta abril, es obligatorio eliminar primero abril, luego marzo y finalmente febrero. No es posible saltar meses.
Desde la amortización, primero elimine los asientos generados. Y después elimine la amortización.
Paso 3: Aplicar la modificación en la Ficha
Con los procesos y asientos conflictivos eliminados, ingrese a la ficha del Bien de Uso y modifique los valores necesarios.
Paso 5: Reprocesar
Vuelva a ejecutar los procesos de amortización mensuales y genere los nuevos asientos contables.
:light_bulb: Buenas Prácticas y Prevención
Bloqueo de Períodos Contables:
Para evitar que, por error u omisión, se editen o reprocesen amortizaciones de ejercicios y meses que ya fueron presentados y cerrados, es fundamental utilizar la funcionalidad de cierre o bloqueo de períodos en el sistema. Esto actúa como un freno de seguridad institucional que impide cualquier modificación que altere la contabilidad ya consolidada.
Instructivo: ¿Cómo bloquear la fecha de ingreso de comprobantes?
Tratamiento de Mejoras vs. Edición de Valor Origen
Si el incremento en el valor de un bien responde a una refacción mayor, actualización o adición (ej. un motor nuevo para una maquinaria), no se tendría que editar el Valor Origen del activo principal. La práctica correcta es dar de alta un nuevo activo categorizado como “mejora”. De esta manera, el cálculo de la base histórica se mantiene intacto y la mejora comienza a amortizarse con su propia fecha de alta y regla particular, garantizando la trazabilidad.
Conciliación Mensual mediante Informes
No es recomendable esperar al cierre del ejercicio fiscal para auditar los activos fijos. Adopte la rutina de emitir mensualmente reportes clave del módulo, como el Anexo de Bienes de Uso o el Análisis de Amortizaciones. Cruce los totales de estos informes contra los saldos arrojados por los mayores contables (cuentas de Valor Origen y Amortización Acumulada). Este control periódico permite detectar de forma temprana cualquier descuadre generado por una edición indebida en las fichas.
