Importación de ítems
Una vez que se ingresó a la Planificación de Obra se debe descargar el template para luego poder realizar la importación.
Para ello, se presiona el botón Importar ítems → Descargar template
Carga de template
La siguiente imagen muestra la estructura excel que servirá para poder importar los ítems.
Se deben considerar los siguientes puntos:
- Orden: campo alfanumérico
- Rubro: campo alfanumérico
- Nombre: campo alfanumérico
- Tipo: Se indican los siguientes valores en función del tipo de ítem:
- 0: ítem tipo costo.
- 1: ítem tipo costo y venta.
- 2: ítem tipo venta.
- 3: Ítem sin impacto.
- Producto: Se indica el código del producto que conforma el ítem.
- Fecha inicio y fecha fin: formato dd/mm/aaaa.
- Actualiza por coeficiente global:
- 0: No actualiza
- 1: Sí actualiza.
- Coeficiente de paso: campo numérico
- Crea material: El importador permite asociarle al ítem de obra un insumo con cantidad 1. El producto que se utiliza como insumo es el mismo indicado en la columna 5 del importador.
- 0: Indica que el sistema no crea insumo.
- 1: Indica que el sistema crea insumo.
- Condición de pago: Se completa con el código de la misma.
- Descripción: campo optativo, alfanumérico
- Precio adoptado: campo numérico
Importación
Ahora, para realizar la importación del archivo, se debe presionar el botón importar ítems→ Importar Excel
Itemizado
Luego, como se ve en la siguiente imagen, los ítems importados figuran en el itemizado del plan de obra.
Al observar la solapa de materiales, vemos que se crearon los insumos de manera automática.
En caso de ser necesario, desde el mismo tarifario se puede editar el valor de los mismos.
