Condiciones
- Tener instalada la APP Impuestos Argentina.
- Estar migrado al Nuevo Motor de retenciones.
Antes de utilizar el importador, asegúrese de lo siguiente:
- Tener clientes/proveedores cuyos CUIT constan en el padrón de Salta.
- Tener el archivo txt de Salta para importarlo.
Ejemplo archivo txt.
Importación
Ingresar desde Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Importación Padrones IIBB Salta → Importación Padrón IIBB de Salta - Argentina
Al ingresar se observa la siguiente pantalla:
Tipo de retención: Este selector mostrará todos los tipos de retención configurados dentro del sistema.
Retención/percepción: En base al tipo de retención seleccionado anteriormente, el sistema recuperará sólo las retenciones/percepciones que pertenezcan a ese tipo y que tengan provincia destino “Salta”.
Este padrón no se realiza con selección múltiple por lo cual se ejecutará en 2 ocasiones: una para las retenciones y otra para las percepciones.
Proceso de importación
Al importar el registro de Salta se realizan las siguientes acciones:
Actualizar o Insertar Información de Cliente/Proveedor: El sistema actualizará o insertará datos de un cliente o proveedor si su CUIT coincide con uno encontrado en el registro importado. Esta actualización o inserción se produce en la sección “jurisdicción iibb” para la provincia de Salta.
Los datos a completar dependen de la abreviatura asociada al cliente/proveedor en el registro, si tiene la sigla:
EX: se insertarán o actualizarán el dato de Salta a “Exento”
JU: se insertarán o actualizarán los datos de Salta a “Contribuyente Local”.
CM: se insertarán o actualizarán los datos de Salta al “Convenio Multilateral”.
EXC: en este caso se insertarán o actualizarán los datos de Salta a “No Inscripto”
En el caso que en el padrón tenga la sigla “EXC” se creará una línea en el abm de “Administración de Retenciones y Percepciones por Contribuyentes” que contenga como fecha desde/hasta el mes completo en el que se está importando el padrón (Es decir que si importo el padrón el 5/12 me deberá pegar desde 1/12/2023 hasta 31/12/2023) y con alícuota de 0%.
La configuración de dicha línea procederá a ser:
Manual: desactivado.
Organización: el cliente/proveedor que tenga la sigla exc en el padrón.
Retención tipo y Retención: las configuradas en los selectores de la importación.
Excepción desde/hasta: el mes entero en el que se está corriendo el padrón.
Modo de excepción: porcentaje directo.
Establecer “No Inscripto” para CUIT No Listados.
Si los clientes/proveedores tienen CUIT que no están presentes en el registro importado, sus datos de Salta en el registro del cliente/proveedor se insertarán o actualizarán con la provincia de Salta configurando la situación como “No inscripto”
A tener en Cuenta
Cuando hay más de 1 organización con el mismo cuit el importador actualizará la situación iibb a todas las organizaciones aunque el cuit esté repetido.
