Análisis de Stock Ganadero — Informe de Caravanas
Módulo: Ganadería → Informes
Muestra el estado actual de cada animal del rodeo identificado por su número de caravana. Para cada individuo se ve dónde está parado (establecimiento y lote), en qué categoría se encuentra, cuánto pesaba al ingresar al sistema y cuánto pesa en la fecha consultada. Es el punto de partida para detectar animales sin pesaje actualizado, verificar tropas y controlar ganancias de peso por cabeza.
- Las categorías de hacienda deben tener activada la opción Utiliza Números de Serie para que sus animales aparezcan en este informe. Las categorías que no la tengan activada no generan filas individuales.
- Los pesajes deben estar registrados en el sistema (pesaje individual o por muestreo) para que las columnas de peso actual y ganancia reflejen datos reales.
Cómo funciona
Al ejecutar el informe, el sistema busca el último movimiento de stock de cada animal activo a la fecha indicada. Luego calcula el peso actual tomando el pesaje más reciente disponible: primero busca un pesaje individual (por número de caravana); si no hay, usa el pesaje por muestreo de la tropa y categoría correspondiente. Si tampoco existe pesaje, usa el peso registrado en el primer ingreso.
El parámetro Animales controla qué registros se muestran:
| Valor | Qué muestra |
| 1 (Activos) | Solo animales con stock positivo (en existencia) |
| 2 (Bajas) | Solo animales con stock negativo (despachados o muertos) |
| 3 (Todos) | Todos los animales sin importar estado |
Parámetros disponibles
| Filtro | Descripción |
| Fecha | Corte de consulta; el sistema calcula el estado del animal a esa fecha |
| Categoría de Hacienda | Filtra por categoría (ej.: novillo, vaca, ternero) |
| Establecimiento | Filtra por campo o lugar |
| Lote | Filtra por corral o lote dentro del establecimiento |
| Tropa | Filtra por número de partida |
| Animales | Permite seleccionar caravanas específicas |
| Empresa | Filtra por empresa |
Documentos que se visualizan
Desde la grilla, al hacer clic sobre los campos Animal, Apodo o Nombre se abre directamente la ficha completa del animal (ABM de Animal), donde se puede consultar su genealogía, datos de registro, propietario, historial de eventos y demás atributos.
No hay links directos a documentos transaccionales (recepciones, pesajes, despachos) desde esta grilla; para eso se usa el informe de Trazabilidad.
Columnas de la grilla
| Columna | Descripción |
| Animal | Número de caravana (identificador único del animal). Abre la ficha del animal. |
| Apodo | Código corto o nombre de pista del animal. Abre la ficha del animal. |
| Nombre | Nombre completo del animal. Abre la ficha del animal. |
| Establecimiento | Nombre del campo o lugar donde se encuentra actualmente. |
| Lote | Corral o lote dentro del establecimiento. |
| Categoría de Hacienda | Categoría productiva del animal (ej.: ternero, vaquillona, novillo). |
| Tropa | Número de partida a la que pertenece el animal. |
| Fecha Alta | Fecha del primer ingreso del animal al sistema (recepción, nacimiento, ajuste o cambio de categoría). |
| Fecha Baja | Fecha del primer egreso registrado (despacho o muerte). Vacío si el animal sigue activo. |
| Kgs/Cab iniciales | Peso por cabeza registrado en el primer ingreso del animal. |
| Kgs/Cab finales | Peso actual según el último pesaje disponible (individual o por muestreo de la tropa). |
| Ganancia de Kgs | Diferencia entre Kgs/Cab finales y Kgs/Cab iniciales. Puede ser negativa si el animal perdió peso. |
Acciones disponibles desde el informe
| Acción | Descripción |
| Importar Caravanas | Carga un archivo Excel con datos de animales (apodo, nombre, tipo de servicio, fecha de nacimiento, peso al nacer, genealogía, registros sanitarios, valor, etc.) y actualiza la ficha de cada animal. El animal debe existir previamente en el sistema; si no existe, la importación falla con error. |
| Importar Pesaje | Carga pesajes masivos desde archivo. |
| Importar Traslado | Carga traslados masivos desde archivo. |
Muestra el estado de cada animal a una fecha de corte; no es un historial de movimientos. Para ver el detalle de transacciones por animal usá el informe de Trazabilidad por Tropa/Animal.
El peso actual mostrado es el del último pesaje registrado hasta la fecha de corte. Si no hay pesajes, muestra el peso de ingreso tanto en “Kgs/Cab finales” como en “Ganancia de Kgs” (que resultará en cero).
Solo aparecen animales cuya categoría de hacienda utiliza números de serie (caravanas). Las categorías sin ese atributo no generan filas individuales.
