Inseminación - Ganadería
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo registrar una inseminación de hacienda, qué información se carga en cada campo y qué efectos genera el sistema al confirmar la transacción.
:timer_clock: 5 min
Permite registrar el evento de inseminación de una o varias hembras, indicando el semen utilizado (producto + padre + depósito + dosis) y la madre receptora. Al guardar, el sistema descuenta el semen del stock, registra el evento sobre la hembra y, si el subtipo lo tiene configurado, genera automáticamente un Cambio de Categoría para reflejar el nuevo estado reproductivo del animal (por ejemplo, de Vaca a Vaca Preñada).
  • Tener configurado el subtipo de transacción de Inseminación. Si se quiere generar el cambio de categoría automático, el subtipo debe tener asociado un subtipo de Cambio de Categoría.
  • Contar con stock de semen cargado en al menos un depósito (si el subtipo valida stock).
  • Tener dados de alta los animales hembra (Madre Donante) y el semen (Producto) con su número de serie o padre asociado.
:round_pushpin: Menú → Gestión Empresarial → Ganadería → Movimientos → Inseminación
Al abrir la transacción se completa primero el encabezado y luego se cargan los ítems en la solapa Producción (una fila por hembra inseminada).
Encabezado
Campo Descripción
Empresa Empresa de la sesión activa. Se completa automáticamente; no es editable.
Número Interno Número del comprobante. Lo asigna el sistema al guardar; solo lectura.
Fecha (*) Fecha en que se realiza la inseminación. Toma por defecto la fecha del día.
Campaña Campaña ganadera a la que corresponde el evento. Se selecciona del maestro de campañas ganaderas.
Veterinario/A Profesional o tercero que realiza la inseminación. Campo opcional; se selecciona de la agenda de organizaciones.
Depósito Origen Depósito desde el cual se consume el semen. Si el subtipo tiene un depósito por defecto configurado, se pre-carga al abrir; puede modificarse.
Descripción Texto libre para observaciones del comprobante.
(*) Campo obligatorio.
:backhand_index_pointing_right: El botón Obtener stock de semen (barra superior) abre un asistente que consulta el stock disponible en los depósitos y pre-carga los ítems de la grilla automáticamente, evitando la carga manual línea por línea.
Solapa Producción
Cada fila representa una hembra inseminada. Se agrega una fila por animal o por cada combinación padre/producto distinta. Para agregar una fila usar el botón + (naranja, izquierda de la grilla).
Columna Descripción
Producto Semen o producto reproductivo utilizado. Determina la unidad de stock a descontar.
Madre Donante Hembra que recibe la inseminación. Al seleccionarla, el sistema completa automáticamente: Categoría Madre, Tropa, depósito y establecimiento de origen.
Categoría Madre Categoría de hacienda de la hembra al momento de la inseminación. Solo lectura; se auto-completa al elegir la Madre Donante.
Tropa Tropa (partida) a la que pertenece la hembra. Se auto-completa desde los datos del animal; editable si la categoría no maneja tropas.
Padre Animal macho o partida de semen utilizada. Se usa para identificar el semen en el stock.
Depósito Depósito del que se descuenta el semen. Si se usa el asistente “Obtener stock de semen”, se pre-completa desde el stock disponible.
Dosis Cantidad de dosis de semen consumidas. Al salir del campo, el sistema actualiza la cantidad de stock a descontar.
Unidad Unidad del semen según el producto seleccionado. Solo lectura.
CC Madre Categoría de destino para la hembra luego de la inseminación (por ejemplo, Vaca Preñada). Si se completa y el subtipo tiene configurado el documento de Cambio de Categoría, al guardar se genera ese movimiento automáticamente para 1 cabeza. Si se deja vacío, la hembra no cambia de categoría.
  • Sí: descuenta stock de semen del depósito indicado en cada ítem al confirmar el comprobante.
  • Sí: registra el evento de hacienda Inseminación sobre la hembra seleccionada como Madre Donante.
  • Sí: genera automáticamente un Cambio de Categoría para la hembra (1 cabeza) si el ítem tiene CC Madre completado y el subtipo tiene configurado el subtipo de Cambio de Categoría asociado.
  • Sí: al modificar o eliminar el comprobante, el Cambio de Categoría generado automáticamente se actualiza o elimina en consecuencia.
  • No: genera parición ni preñez confirmada; solo registra el evento de inseminación y el cambio de categoría si está configurado.
  • No: permite guardar sin al menos un ítem cargado ni con ítems sin Madre Donante.
  • Cuidado: si el subtipo valida stock y no hay suficiente semen en el depósito indicado, el sistema bloquea el guardado. Verificar el stock antes de registrar o usar el asistente “Obtener stock de semen”.
  • Cuidado: el Cambio de Categoría automático solo se genera si CC Madre está completado en el ítem. Si se omite ese campo, la hembra no cambia de categoría al guardar.
