Intercompany Tesorería
Esta funcionalidad permite agilizar la registración de operaciones de tesorería entre compañías de un mismo grupo.
10 min
Esta nueva funcionalidad sirve para agilizar la registración de operaciones de tesorería entre compañías de un mismo grupo, ya que realiza automáticamente la carga del documento “destino” en la empresa que corresponda en base al documento de origen creado. Aplica para documentos de tipo Tesorería.
Antes de utilizar esta funcionalidad, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema:
Maestro “Clientes”
Se deben crear las empresas que van a intervenir en el proceso como Clientes en la creación automática del documento destino. La Empresa y el “Cliente” deben tener el mismo CUIT.
Maestro “Empresa”
Maestro “Clientes”
Maestro “Proveedores”
Se deben crear las empresas que van a intervenir en el proceso como Proveedores en la creación automática del documento destino. La Empresa y el “Proveedor” deben tener el mismo CUIT.
Maestro “Empresa”
Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Configuración - Intercompany
- Hacer click en botón “Nuevo”:
- Completar campos de la cabecera:
- Código.
- Nombre.
- Descripción.
- Check “Activo”.
- Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración:
Solapa General
- Documento origen: primer documento, se carga manualmente y será la Orden de Pago. El mismo es el que dará origen al “Documento destino” Cobranza.
- Empresa origen: empresa en la cual se crea el “Documento origen”.
- Documento destino: es el documento que se generará a partir de la creación del “Documento origen”.
- Empresa destino: empresa en la cual se va a generar automáticamente el “Documento destino”.
- Organización destino: Organización que corresponderá al cliente en el documento destino de Cobranza. Será la misma que “empresa origen” pero debe estar cargada en el maestro “Clientes”.
- Workflow: es el workflow al cual va a pertenecer el documento destino.
Solapa Banco
Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración en la solapa Banco:
- Tipo de Operación Bancaria documento origen: Operación bancaria que deberá coincidir con la usada en el “documento origen” para generar el Intercompany
- Tipo de Operación Bancaria documento destino: Operación bancaria que utilizará el “documento destino”.
- Banco documento origen: Banco que deberá usar el “documento origen”
- Banco documento destino: Banco que usará el “documento destino”
- Cuenta origen: Cuenta que deberá usar el “documento origen”
- Cuenta destino: Cuenta que usará el “documento destino”
Consideraciones: el campo cuenta destino se podrá dejar vacío. Dado el caso, en la solapa banco del documento de origen, se habilitará automáticamente un campo adicional de cuenta destino.
Solapa Efectivo
Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración en la solapa efectivo:
Solapa Otros
Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración en la solapa otros:
Solapa Cuenta Corriente
Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración en la solapa cuenta corriente:
Consideraciones importantes:
- Dentro de una misma “Configuración” pueden existir varias líneas correspondientes a los diferentes documentos incluidos en el proceso.
- El proceso inicia con la Orden de pago y refleja la cobranza, esto no funcionará a la inversa. Además, no incluye documentos generados de forma masiva.
- Cuando se realice una Orden de pago con asistente en base a una o varias facturas de compra que haya generado a partir de una factura de venta mediante Intercompany, la cobranza generada a partir de la orden de pago se aplicará automáticamente a la o las facturas de ventas. Completando la solapa cuenta corriente de la cobranza en función de las cuentas que se aplican con la factura de venta.
- En caso de que el pago contenga retenciones, las mismas se trasladaran a la cobranza de manera automática.
