Interrupción de Gestación
Este instructivo tiene como objetivo explicar el funcionamiento de la transacción Interrupción de Gestación dentro del módulo de Ganadería.
La transacción Interrupción de Gestación registra el evento en que una hembra receptora pierde la gestación de un embrión que le fue transferido. Su función es dejar constancia del hecho zootécnico y, opcionalmente, disparar de forma automática un Cambio de Categoría de la madre, en caso de que el subtipo lo tenga configurado.
También puede generarse de manera automática como resultado de un Chequeo de Gestación con resultado negativo: cuando el chequeo detecta que hubo interrupción y el ítem tiene una categoría destino asignada, el sistema crea la interrupción internamente sin intervención manual.
¿Cómo accedo?
La transacción se encuentra en el módulo de Ganadería, dentro del grupo de movimientos de hacienda. La ruta exacta depende de la configuración de menú de cada empresa; el formulario se identifica con el título Interrupción de Gestación.
  • Los animales (madre receptora y embrión) deben existir en el maestro de animales con número de serie asignado.
  • El subtipo de la transacción debe estar configurado para indicar si genera o no un Cambio de Categoría automático.
  • Si la categoría de la madre usa tropa/partida, el animal debe tener una partida activa; de lo contrario el sistema informa error al intentar guardar.
Campos del formulario
Cabecera
Campo Descripción
Fecha (obligatorio) Fecha en que ocurre la interrupción. Se inicializa con la fecha del día.
Cliente Organización vinculada al evento (por ejemplo, el propietario de los animales). No es obligatorio.
Número Interno Asignado automáticamente por el sistema; no editable.
Veterinario Profesional interviniente. Se selecciona de la lista de organizaciones habilitadas como veterinarios.
Campaña Campaña productiva a la que se imputa el evento.
Nro. Comprobante Número de documento, completado según el talonario configurado en el subtipo.
Descripción Texto libre o valor seleccionable para describir el evento.
Grilla Hacienda
Cada fila corresponde a un animal afectado por la interrupción.
Columna Descripción
Ord Número de orden del ítem, asignado automáticamente.
Madre Receptora Animal hembra que portaba el embrión. Al seleccionarla, el sistema completa automáticamente la Combinación y el Embrión vinculados (si existen en el historial de transferencias), junto con la categoría de hacienda, la tropa/partida y el peso registrado.
Combinación Combinación genética utilizada en la transferencia embrionaria. Al seleccionarla, el sistema resuelve la madre receptora y el embrión correspondientes.
Embrión Animal identificado como embrión en la transferencia. Al seleccionarlo, el sistema completa la madre receptora y la combinación asociadas.
Categoría Destino Categoría de hacienda a la que pasará la madre tras la interrupción. Su carga habilita la generación automática del Cambio de Categoría.
Clasificación Clasificación del evento de interrupción. El sistema la asigna usando la clasificación por defecto configurada para este tipo de evento.
:backhand_index_pointing_right: Los tres campos de identificación del evento (Madre Receptora, Combinación y Embrión) están relacionados entre sí: completar cualquiera de los tres dispara una búsqueda en el historial de transferencias y rellena los otros dos si hay coincidencia.
¿Qué hace el sistema al guardar?
  1. Registra el evento de interrupción con los animales indicados.
  2. Si el subtipo tiene configurado un Subtipo de Cambio de Categoría, genera automáticamente una transacción de Cambio de Categoría asociada por cada ítem que tenga Categoría Destino informada. Esta transacción interna hereda fecha, empresa y campaña de la interrupción.
  3. Si la interrupción fue generada desde un Chequeo de Gestación, queda vinculada como transacción hija de ese chequeo.
El botón Anular no está disponible en esta transacción.
