En esta entrada explicaremos cómo el sistema calcula los días de vacaciones para las bajas de los colaboradores.
10 min
Primeros pasos
Finnegans brindará dos posibilidades para calcular los días de vacaciones no gozadas (VNG).
A- Redondear y que los días sean igual a un número entero.
B- Calcular con fracción y que se emitan los días reales con decimales.
Modo de cálculo
El sistema utiliza el siguiente criterio para calcular los días de VNG.
Cantidad de días trabajados / 360 días * Días de vacaciones según antigüedad.
Ejemplos
Caso 1:
Fecha de baja: 20/04/2024
Cantidad de días trabajados = 110
Días de vacaciones según antigüedad: 14
Resultado:
Cuenta = 110/360*14 =
Cálculo con fracción = 4,2
Redondeo = 4
Caso 2:
Fecha de baja: 30/04/2024
Cantidad de días trabajados = 120
Resultado:
Cuenta = 120/360*14 =
Cálculo con fracción = 4,6
Redondeo = 5
Caso 3:
Fecha de baja: 27/04/2024
Cantidad de días trabajados = 117
Resultado:
Cuenta = 117/360*14 =
Cálculo con fracción = 4,55
Redondeo = 5
Caso 4:
Cantidad de días trabajados = 115
Resultado:
Cuenta = 115/360*14 =
Cálculo con fracción = 4,47
Redondeo = 4
Importante:
- El sistema toma todos los meses como base de 30 días, por mas que el mes transcurrido cuente con 28 o 31 días.
- El redondeo se definirá con el siguiente criterio, Mayor a 0.5 redondea para arriba, menor a 0.5 redondeara para abajo.
Cómo devengar las vacaciones no gozadas
1- Ingresar a Gestión de talento humano → Administración del colaborador → Colaboradores → Buscar el legajo → Cargar la baja en la solapa “Motivo de alta o baja”.
2- Ingresar a Gestión de talento humano → Liquidación → Devengamiento Automático de Vacaciones.
3- Completar los siguientes parámetros:
Colaborador:
Año:
Empresa Sucursal:
Fecha de Aplicación:
Estado de colaboradores:
Calculo para bajas:
Calculo con fracción:
Aclaración:
- La solapa “Puesto” no es un campo obligatorio.
4- Para que los días se emitan redondeados sin decimales se debe elegir en la solapa “Cálculo para bajas” cualquiera de las dos opciones disponibles sin tildar
la opción de “Cálculo con fracción”
5- En el ejemplo adjunto la proporción de días es mayor a 4.5 por lo que el sistema redondea para arriba emitiendo 5 días de vacaciones para el colaborador.
6- Para que los días se emitan de manera fraccionada con decimales se debe hacer clic y tildar
la opción “Cálculo con fracción”
7- En el segundo ejemplo adjunta, elegir la opción de fraccionar, el sistema emite una cantidad de días proporcionado y con decimales.
8- Para finalizar y validar el devengamiento, se debe hacer clic en la sección “Ejecutar”
