En esta entrada explicaremos cómo es el procedimiento para cargar reingresos del personal de manera masiva.
Ingresar al Menú → Gestión de Talento Humano → Administración del colaborador → Colaborador.
Presionar el botón “Administrar”.
Seleccionar Importar → Importación altas y bajas masivas → Descargar estructura Excel.
Completar los campos con la información correspondiente.
- AntiguedadReconocida: Completarse en caso de que deba respetarse una fecha de ingreso anterior para considerarla como base para calcular la antigüedad. Si no tiene fecha reconocida, el campo debe quedar vacío.
En caso de que el colaborador tenga antigüedad reconocida, la fecha debe completarse únicamente en el último registro.
- Observaciones: En esta sección pueden ingresarse comentarios sobre las altas o bajas que se estén ejecutando. En caso de no haber detalles, el campo puede quedar vacío.
- FechaDesde: Debe ingresarse la fecha de Alta o Baja.
- NumeroLegajo: Se debe incluir el legajo del colaborador. El código debe ser el mismo, ya que tuvo previamente en otras altas o bajas.
En caso de ingresarse un legajo que no existe esto no implicara que se cree un nuevo colaborador.
Si el número de legajo comience con ceros adelante, se debe ingresar la celda como “texto” para que estos no se borren.
- EmpresaID_Codigo: Debe completarse con el código de la empresa en la cual se le quiere dar de alta o baja. El mismo se encuentra en: Configuración→ Empresas → Empresa.
- MotivoAltaBajaID_Codigo: Debe ingresarse el código de alta o baja para el colaborador. En caso de recordar qué código ingresar, los mismos se podrán encontrar ingresando en el buscador “Motivos de alta y baja” e ingresando a dicho maestro.
Una vez completado el archivo se debe guardar e importar al sistema.
Para eso se debe ingresar al Menú → Gestión de Talento Humano → Administración del colaborador → Colaborador.
Seleccionar Importar → Importación altas y bajas masivas → Importar Importación Altas y Bajas Masivas.
Una vez subido el Excel se emitirá el siguiente aviso indicando que la información se importó correctamente.
Importante:
- El archivo excel no debe ser modificado.
- No deben agregarse filtros ni dejar celdas pintadas con colores.
- No pueden editarse los nombres de los campos de la fila 1.
