¿Qué son los conceptos INI?
Los conceptos INI son códigos especiales que se utilizan para informar valores previos a la liquidación actual. Sirven para arrastrar saldos de liquidaciones anteriores (hechas en otro sistema o manualmente) que son necesarios para cálculos correctos, especialmente del Impuesto a las Ganancias.
Ejemplo:
Si estás liquidando enero con fecha de pago en febrero, y la liquidación de diciembre con pago en enero se hizo en otro sistema, vas a necesitar esa info de diciembre para calcular correctamente ganancias de enero.
Conceptos INI más comunes y su función:
¿Cómo se cargan los conceptos INI?
- Ir al menú:
Gestión de talento humano → Liquidación de sueldos → Novedades de liquidación de sueldos - Crear nueva novedad:
- Hacer clic en
Nuevo
- Seleccionar al colaborador
- En tipo de novedad, buscar
inicio haberes habituales
- Centro de costos: se deja en blanco
- En valor, poner el importe (por ejemplo: $2.000.000)
- En fecha: ingresar una fecha del mes que se está liquidando (ej: 10/01/2025 si se liquida enero)
- En descripción: opcional (ej: “Liquidación diciembre”)
- Repetir para cada concepto que se quiera reflejar.
- Guardar y procesar la liquidación.
¿Cómo corroborar que estén en el sistema?
Método 1: Valores calculados
- Ir a la liquidación del empleado
- Buscar en “Valores calculados” el concepto, por ejemplo:
INI haberes habituales
- Debería aparecer con el importe cargado
Método 2: Análisis de deducciones
- Ir al menú:
Gestión de talento humano → Liquidación de sueldos → Análisis por tipo de deducciones liquidadas - Filtrar por fechas correctas
- En el análisis, por ejemplo, de
Jubilación
, se verá:- Una línea con el valor normal del mes
- Otra línea con el valor del INI cargado
- Ambas se suman para el cálculo final del impuesto
