Descuento en liquidaciones parciales con su correspondiente ajuste en liquidaciones finales
Liquidación de granos con descuento parcial en importe
Este tipo de configuración está disponible para las organizaciones que emiten liquidaciones de granos (Liq. de compra) y para las organizaciones o productores que cargan las mismas en el sistema (Liq de venta).
Para usar esta modalidad de cálculo, se recomienda cargar el circuito completo de compra o venta según el caso ( contrato → traslado CP → certificado → liq parcial → liq final ).
Para ese caso, se cargó un circuito completo de venta de granos ( contrato → traslado CP → certificado → liq parcial → liq final).
Desde los contratos de granos es posible asignar directamente el porcentaje parcial, como se detalla en la siguiente imagen:
Después de haber cargado los traslados y demás certificados correspondientes, se procede a hacer la liquidación parcial con asistente, el mismo trae por default el porcentaje asignado en el contrato, aun así, es posible editarlo directamente desde la liquidación.
como se detalla en la siguiente imagen, en la solapa de conceptos calculados, se visualiza el importe ( total bruto = kg * precio/kg ), sobre el cual se realizará el cálculo para el importe de lo pendiente a liquidar del 2.5% ( bruto * 2.5% ), o según el % asignado en la liquidación.
El impuesto de IVA también se calcula en esta solapa sobre el total bruto, por ende NO se calcula en la liquidación final.
En la siguiente imagen detallamos el asiento de la liquidación parcial: La cuenta asignada al concepto calculado impacta en el debe, quedando pendiente a liquidar en la posterior liquidación final.
Después se procede a cargar la liquidación final con asistente, seleccionando la opción de liquidación final. El mismo recupera solo los documentos vinculados con la liquidación parcial ( contrato, traslados y liquidaciones parciales ).
En la solapa de conceptos, vemos el importe del ajuste final ( sumatoria del pendiente si hay varias liquidaciones parciales ). Cabe destacar que el IVA no se calcula en este documento de liquidación final.
En el asiento de este documento finalmente se genera el ajuste correspondiente en el Haber.
Configuraciones necesarias
Cuentas
Será necesario dar de alta una cuenta para asignar a los conceptos calculados.
Conceptos calculados
Se darán de alta dos conceptos calculados, uno para calcular importe pendiente de la liquidación parcial y otro para calcular el ajuste de la liquidación final.
A estos conceptos calculados se les asigna la cuenta anteriormente creada y la clase de cálculo correspondiente a cada uno:
- Para calcular el pendiente de las liquidaciones parciales para compra o venta: CalculoPendienteDeLiquidacionFinal.calcular(LIQ)
- Para calcular el ajuste de las liquidaciones finales compra o venta: CalculoAjusteLiquidacionFinal.calcular(LIQ)
Productos
Cada producto a liquidar debe tener su tasa impositiva de IVA correspondiente, ya que el sistema tomará la misma para hacer el cálculo del IVA sobre el bruto en la liquidación parcial.
Tipo de documento
Liquidacion de granos: Se recomienda dar de alta un nuevo documento para este tipo de liquidaciones.
- Tildar la opción de “contabiliza descuento parcial”
- Agregar los conceptos calculados ( pendiente y ajuste ) dados de alta anteriormente, teniendo en cuenta si va al debe o al haber según sea compra o venta.
También debe estar el del IVA para débito o crédito:
