Liquidación de Sueldos - Cómo configurar la detracción de $1800 o menos de 25 empleados
¿Cómo se configura la detracción de $1.800 o menos de 25 empleados?
Para configurar la detraccion de $1.800 o menos de 25 empleados se debe ingresar al concepto Indicativo llamado “Ind. menos de 25 empleados detraccion” e indicar la cantidad de empleados de la empresa.
Importante:
  • La detracción de $1.800 no se liquida en un concepto independiente como lo realiza AFIP. Sino que se divide el total a detraer $10.000 por la cantidad de empleados configurados en el indicativo y este valor se resta a la remuneración imponible.
  • En los casos de empleados quincenales la detracción será liquidada en la segunda quincena del mes.
  • La cantidad de empleados a configurar en el indicativo debe ser el total de la empresa/sucursal. El concepto no distingue por convenios diferentes entre los empleados.
Paso 1: Ingresar al maestro de conceptos en Menú > Gestión de Capital Humano > Liquidación de Sueldos > Configuraciones > Configuración de Conceptos.
Paso 2: Buscar el concepto por su nombre “Ind. menos de 25 empleados detraccion” o por su código “FINN_LCT_8065” e ingresar.
Paso 3: Generar una formula de usuario y retornar la cantidad de empleados de la empresa.
Debes cliquear el icono + y escribir: return (cantidad de empleados);
Es muy importante respetar la sintaxis de la fórmula sino el concepto no funcionará correctamente o arrojará error.
Paso 4: Aceptar y guardar el concepto, luego procesar la liquidación.
¿Tenés varias empresas con distinta cantidad de empleado en cada una de ellas?
En ese caso debes condicionar por el código de cada empresa y establecer la configuración correspondiente.
El código de la empresa podés encontrarlo en el maestro de sucursales, ingresando en Menú > Configuración > Empresas > Empresa:
Luego podrás ver el código en la columna correspondiente:
Una vez que conozcas el código de la empresa, deberas generar una condición en la fórmula del concepto donde, según el código, el valor del return será distinto:
En este caso la empresa cuyo código es “CAGPRUE” (línea 3) tiene 7 empleados (línea 4 a 5) y la empresa cuyo código es “CONTAB” (línea 7) tiene 10 empleados (línea 8 a 9). Para las demás empresas la cantidad de empleados es 0 (línea 11).
Esta condición puede repetirse para distintas empresas y las configuraciones del return pueden ser distintas en cada una.
Importante: El nombre de la variable “empresa” es reservado, por lo tanto se deben utilizar una variante como en el ejemplo: “empre” para que la fórmula funcione correctamente.
