LPG — Cálculo de calidades (grado y factor)
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo el sistema calcula y aplica bonificaciones o castigos por calidad de grano en la Liquidación Primaria de Granos (LPG), incluyendo la condición de activación, el sistema de grados y factor, la configuración necesaria en el maestro de tipos de medición y la forma en que esta información se informa al web service de ARCA.
:timer_clock: 6 min
Permite que el sistema descuente o bonifique automáticamente el precio de los granos según su calidad al momento de liquidar. La calidad se determina por el grado y el factor registrados en el análisis de grano de la carta de porte. El resultado se expresa como un ítem de bonificaciones/castigos separado del ítem de grano, lo que permite informar correctamente el precio al web service de ARCA.
  • Tener configurado el Maestro de Tipos de Medición de Granos con un producto específico de bonificaciones/castigos (no un producto tipo grano).
  • Tener cargado un análisis de grano en la carta de porte con grado y factor distintos de grado 2 y factor 100. Sin este análisis, el sistema no aplica ningún ajuste de calidad.
:backhand_index_pointing_right: El análisis de grano se carga en la carta de porte antes de liquidar.
:round_pushpin: Menú → Gestión Empresarial → Compra de Granos → Liquidación
Sistema de grados y factor
La calidad de los cereales se define por dos componentes:
Grado — clasifica la calidad del grano:
  • Grado 1: calidad superior al estándar → genera bonificación (el productor recibe más).
  • Grado 2: calidad estándar de mercado → no genera ni bonificación ni castigo.
  • Grado 3: debajo del estándar → genera castigo (se descuenta del precio).
  • Grado 4 (fuera de grado): calidad inferior al grado 3 → genera castigo mayor.
:backhand_index_pointing_right: Las oleaginosas no utilizan este componente de calidad: por defecto se les asigna Grado 2, por lo que no generan bonificación ni castigo por grado.
Factor — expresa el porcentaje de calidad estándar que cumple el grano. Se calcula en base 100: un factor 94 significa que el grano alcanza el 94 % de la calidad estándar, lo que implica un descuento del 6 % sobre el precio.
Condición de activación
El sistema calcula calidad solo si la carta de porte incluye un análisis de grano con grado distinto de 2 y factor distinto de 100. Si el análisis no existe o tiene grado 2 y factor 100, el sistema no aplica ningún ajuste.
Comportamiento según tipo de liquidación
  • Liquidación parcial: el sistema no calcula calidad. La parcial liquida un porcentaje del importe (habitualmente el 97,5 %) y reserva el resto a cuenta del ajuste final.
  • Liquidación final (continuación de una parcial): el sistema sí calcula calidad. Al bajar del asistente, detecta las cartas de porte vinculadas con mediciones de calidad activas y calcula el importe automáticamente. Además devuelve el porcentaje retenido en la parcial y suma o resta el ajuste por calidad.
  • Liquidación única: el sistema sí calcula calidad en la misma operación. Se utiliza cuando ya se cuenta con el análisis de grano al momento de liquidar.
Cómo se agrupa el importe de calidad
El sistema calcula la bonificación o castigo carta de porte por carta de porte, pero lo presenta como un único ítem por el total de todas las cartas incluidas en la liquidación. Ese ítem usa el producto configurado en el Maestro de Tipos de Medición de Granos.
Fórmula de verificación:
(Importe granos − Importe calidad) ÷ toneladas ÷ 1000 = precio por kilo liquidado
Este resultado debe coincidir con el precio por kilo que figura en el PDF impreso de la liquidación.
Configuración del Maestro de Tipos de Medición de Granos
Cada tipo de medición tiene configurado un producto en su encabezado. Ese producto es el que el sistema usa para contabilizar la bonificación o castigo y para armar el ítem correspondiente en la liquidación.
Cuidado: no configurar un producto de tipo grano (ej. “Grano Girasol”) para este ítem. El producto de bonificaciones/castigos debe ser de tipo Otros y tener configurado el concepto Gastos y Servicios en las solapas de compra y venta. Si se configura un producto tipo grano, el sistema puede sumar esas cantidades como si fueran kilos de grano y generar problemas al obtener el COE.
  • Sí: calcula el importe de bonificación o castigo en la liquidación final o única, agrupado en un único ítem.
  • Sí: usa el producto del maestro de tipos de medición para el ítem de calidad y para la contabilización.
  • No: calcula calidad en liquidaciones parciales.
  • No: aplica ningún ajuste si el análisis de grano tiene grado 2 y factor 100, o si no existe análisis.
Informado a ARCA (XML)
El comportamiento del XML varía según el tipo de liquidación:
Liquidación única
El primer ítem de tipo grano en la liquidación debe llevar el precio lleno (precio de la fijación, sin descontar la calidad). El sistema informa a ARCA:
  1. El precio de referencia por tonelada (tomado del primer ítem tipo grano).
  2. El código de grado (ej. G3) y su valor entero (ej. 0,99 para grado 3).
  3. El valor del factor (ej. 94,6).
ARCA calcula el precio final por su lado aplicando esos valores. El resultado coincide con el precio por kilo que el sistema calcula internamente.
:round_pushpin: Para tener en cuenta: si el primer ítem tipo grano lleva el precio ya descontado por calidad, ARCA aplicará nuevamente el descuento por grado y factor sobre ese valor reducido, generando un doble descuento sobre el precio. El ítem de tipo grano siempre debe contener el precio lleno de la fijación.
Liquidación parcial
El XML informa el precio lleno sin ningún descuento por calidad. El ajuste se expresa en la liquidación final posterior como una deducción.
Liquidación final
El XML informa la calidad como deducción, expresada como importe total.
:round_pushpin: Ver también: Medición de calidad de granos · Maestro de tipos de medición de granos · Obtención de COE en LPG
