Mensaje de advertencia al querer solicitar la aprobación del SII : "Falta completar el documento de referencia en el cliente"
Consulta: El sistema arroja el siguiente mensaje al querer facturar en una Empresa chilena:
“Falta completar el documento de referencia en el cliente”:
com.finnegansfact.finnegans_chile.services.implement.FacturaServiceImpl.obtenerDTEDefTypeFactura(FacturaServiceImpl.java:666) com.finnegansfact.finnegans_chile.services.implement.FacturaServiceImpl.factura(FacturaServiceImpl.java:129) com.finnegansfact.finnegans_chile.Api.Factura.factura(Factura.java:52) jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor111.invoke(Unknown Source) java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
:gear: Se debe configurar correctamente los códigos adicionales dentro del cliente.
:point_right:Pasos a seguir:
Paso 1: Acceso a la Configuración del Cliente
. Navegar al Maestro de Clientes:
  • Desde el menú principal–>Gestión Empresarial–> Ventas → Maestros → selecciona “Clientes”.
. Seleccionar Cliente:
  • Busca y selecciona el cliente que necesitas editar.
Paso 2: Buscar la Solapas de Códigos Adicionales
Dependiendo de la configuración de tu espacio de trabajo, la ubicación de la solapa de “Códigos Adicionales” puede variar. Aquí tienes algunas opciones comunes:
  1. Solapa “Configuración Avanzada”:
  • Dentro del cliente, busca una solapa llamada “Configuración Avanzada”.
  1. Solapa “Otros Códigos”:
  • Alternativamente, busca una solapa específica llamada “Otros Códigos”.
Paso 3: Completar los Códigos Adicionales
  1. Localizar Campos:
  • Una vez en la solapa correcta, busca los campos DOC_REFERENCIA y DOC_REF_NOMBRE.
  1. Completar Campos:
  • DOC_REFERENCIA: Ingresa el código necesario para el XML.
  • DOC_REF_NOMBRE: Ingresa el nombre del documento
Paso 4: Guardar Cambios
  • Asegúrate de guardar los cambios después de completar los campos.
:writing_hand: Notas Adicionales
  • Si no encuentras la solapa de “Códigos Adicionales” en ninguna de estas ubicaciones, crea una consulta desde el portal de casos para poder obtener una ayuda específica sobre tu configuración.
