Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo crear y configurar un Modelo Agrícola para estandarizar la planificación de actividades en el módulo de Agricultura.
6 min
Un modelo agrícola es un plan de producción estandarizado que define las labores, insumos, costos y cosechas de una actividad, expresados en intervalos de días en lugar de fechas. Al aplicar un modelo a un plan agrícola, el sistema toma la fecha de ingreso del lote como día 0 y proyecta el resto de las actividades según los intervalos definidos. Esto permite reutilizar el mismo modelo en múltiples lotes y campañas sin volver a ingresar cada detalle, reduciendo la repetición de carga y los errores asociados.
- Dar de alta las Actividades en Configuración → General → Actividades. Sin una actividad cargada, el campo Actividad del modelo aparece vacío y no es posible guardar.
- Definir los Productos (insumos) en el maestro de Productos, con su tipo, unidad y moneda.
- Si se trabaja con precios de lista, configurar los Tarifarios de labores (Agricultura → Gestión → Tarifario Labores) y los Escenarios de precios de insumos antes de crear el modelo.
- Opcionalmente: dar de alta Zonas, Ambientes, Variedades (maestro de Especies) y Estadíos agrícolas para enriquecer filtros e informes.
Si la actividad no aparece al crear el modelo, verificar que esté dada de alta en Configuración → General → Actividades, y se encuentre activa.
Menú → Gestión Empresarial → Agricultura → Planificación Agrícola → Modelos
Encabezado del modelo
Al crear un nuevo modelo, completar los datos de identificación:
- Nombre: denominación del modelo. Debe ser descriptiva para facilitar su búsqueda al planificar (ej. “Soja 1ra - Zona Norte”).
- Código: identificador único del modelo dentro del sistema.
- Actividad: tipo de actividad agrícola que representa el modelo (ej. Soja, Maíz, Trigo). Solo se listan las actividades habilitadas en el maestro. Al usarse el modelo en una reasignación de actividad, debe coincidir con la actividad destino del plan.
- Variedad: variedad del cultivo, a modo informativo. Se selecciona desde el maestro de Especies.
- Zona: zona geográfica o productiva a la que aplica el modelo. Su carga enriquece los informes de análisis.
- Ambiente: tipo de ambiente productivo. Su carga enriquece los informes de análisis.
El modelo cuenta con cuatro solapas: Labor, Otros Costos, Cosechas y Configuraciones Avanzadas.
Solapa: Labor
Registra las labores del ciclo productivo y los insumos asociados a cada una.
El grid muestra un resumen de cada labor cargada con las columnas: Día, Labor, Tipo, Estadío, Precio, Moneda, Importe e Imp. Propio.
Al hacer clic en + se abre el formulario Nuevo ítem de labores, donde se completan todos los datos de la labor:
Datos de la labor:
| Campo | Descripción |
| Día | Intervalo de días desde el inicio del plan (día 0) en que se ejecuta la labor. No es una fecha; permite aplicar el mismo modelo a lotes con distintas fechas de inicio. |
| Labor | Tipo de labor a realizar (ej. Siembra, Pulverización terrestre, Cosecha). |
| Estadío | Etapa fenológica del cultivo al momento de la labor (ej. V6, R1). Se configura en el maestro de Estadíos Agrícolas. |
| Tipo (*) | Indica si la labor la realiza el propio establecimiento o un tercero contratado. Por defecto toma el valor Propia. |
| Cantidad X Indicador | Número de unidades del indicador que se aplican en la labor (ej. 1 hectárea, 3 horas). |
| Indicador | Unidad de medida asociada a la cantidad (ej. Hectárea, Horas). |
| Precio | Valor unitario de la labor. Si el modelo tiene listas de precios asociadas en Configuraciones Avanzadas, puede dejarse en 0 y el sistema tomará el precio de la lista correspondiente. |
| Moneda (*) | Moneda de cotización del precio de la labor. |
| Importe | Calculado automáticamente por el sistema (Precio × Cantidad). No es editable. |
| % Propio | Porcentaje del importe correspondiente al establecimiento (gestión de sociedades). Por defecto es 100. |
| Importe Propio | Porción del importe que corresponde al establecimiento, calculada en base al % Propio. No es editable. |
| Condición Pago | Plazo y forma de pago asociados a la labor. Aplica principalmente cuando el Tipo es Contratada. |
Insumos de la labor:
Dentro del mismo formulario, la sub-grilla Insumos permite cargar los productos a utilizar en esa labor. Hacer clic en + para agregar un insumo.
| Producto | Insumo a aplicar (ej. herbicida, fertilizante, semilla). El tipo, la unidad y la moneda se toman del maestro de Productos. |
| Tipo | Clasificación del insumo según el maestro de Productos. |
| Dosis | Dosis expresada en la unidad propia del producto. |
| Cantidad x Ha | Cantidad del producto a aplicar por hectárea. |
| Unidad | Unidad de medida del producto, tomada del maestro. |
| Precio | Valor unitario del insumo. Si el modelo tiene un escenario de precios asociado, puede dejarse en 0. |
| Moneda | Moneda de cotización del precio del insumo. |
| Importe | Calculado automáticamente por el sistema. No es editable. |
| % Propio | Porcentaje del importe del insumo correspondiente al establecimiento. |
| Importe Propio | Porción del importe del insumo que corresponde al establecimiento. Calculado automáticamente. No es editable. |
La labor de cosecha es la única que genera ingreso de stock al ejecutarse en el plan. Al agregarla, el sistema la refleja automáticamente en la solapa Cosecha con el producto, rendimiento y precio correspondientes.
Los botones Nuevo y Duplicar del formulario permiten agregar otro ítem de labor o copiar el actual sin cerrar el modal.
Solapa: Otros Costos
Registra costos no vinculados a una labor específica, como arrendamientos u honorarios profesionales. Hacer clic en + para agregar un ítem.
| Día | Intervalo de días desde el inicio del plan en que se imputa el costo. |
| Cuenta | Cuenta contable a la que se imputa el gasto (ej. Arrendamiento, Honorarios agrónomo). |
| Tipo | Criterio de cálculo del importe. Define si el costo se calcula por hectárea, por unidad producida o como importe fijo. |
| Imp. Unidad | Valor del costo por unidad según el Tipo seleccionado. |
| Moneda | Moneda de cotización del importe. |
| Importe | Importe total calculado por el sistema según el Tipo y el Imp. Unidad. No es editable. |
| % Propio | Porcentaje del costo correspondiente al establecimiento (gestión de sociedades). |
| Imp. Propio | Porción del importe que corresponde al establecimiento. Calculado automáticamente. No es editable. |
| Condición Pago | Plazo y forma de pago asociados al costo. |
| Cuenta Tipo | Clasificación o tipo de la cuenta contable seleccionada. Se toma del maestro de cuentas. |
Solapa: Cosecha
Solapa de solo lectura. Se completa automáticamente al guardar el modelo, tomando los datos de las labores de tipo cosecha ingresadas en la solapa Labor. No requiere carga manual.
| Día | Intervalo de días en que se produce la cosecha, tomado de la labor correspondiente. |
| Producto | Grano o producto cosechado, tomado de la labor de cosecha. |
| Rinde por Ha | Rendimiento proyectado por hectárea para el producto cosechado. |
| Unidad | Unidad de medida del rendimiento (ej. qq, tn). |
| Precio | Precio proyectado del producto cosechado. |
| Moneda | Moneda de cotización del precio. |
| Importe | Ingreso proyectado total. Calculado automáticamente. |
| % Propio | Porcentaje del ingreso correspondiente al establecimiento. |
| Importe Propio | Porción del ingreso que corresponde al establecimiento. Calculado automáticamente. |
Solapa: Configuraciones Avanzadas
Permite asociar listas de precios al modelo para evitar la carga manual del precio en cada labor e insumo.
| Precio Labores Propias | Lista de precios aplicable a las labores realizadas por el propio establecimiento. Al asociarla, el sistema toma automáticamente el precio de cada labor propia al generar el plan. |
| Precio Labores Contratadas | Lista de precios aplicable a las labores realizadas por terceros. Funciona igual que el campo anterior para el tipo contratado. |
| Precio De Insumos | Escenario de precios aplicable a los insumos del modelo. El botón “…” junto al campo permite consultar o navegar al escenario seleccionado. |
Si se modifica una lista de precios o un escenario de insumos después de crear el modelo, los precios del modelo no se actualizan automáticamente. Es necesario editar el modelo y volver a guardar para que el sistema recalcule los importes.
Informes
Los modelos agrícolas alimentan los informes de planificación presupuestada una vez que se aplican a un plan agrícola y este se incorpora a un presupuesto.
| Informe | Qué muestra en relación al modelo |
| Herramienta de análisis de modelos agrícolas | Compara modelos entre sí: costos de labores, insumos y cosechas por modelo, zona o actividad. Permite evaluar la rentabilidad proyectada antes de planificar. |
| Tablero de programación agrícola | Visualiza las labores planificadas con sus consumos estimados y la producción resultante, organizadas por lote y campaña. |
| Análisis de lotes presupuestados | Detalle presupuestado por lote: superficie, actividad, insumos y costos proyectados según el modelo aplicado. |
| Análisis de insumos presupuestados | Requerimientos de insumos derivados de los modelos aplicados a los planes: cantidades, precios y totales por campaña. |
| Análisis de labores presupuestados | Labores planificadas con su costo estimado, agrupadas por tipo de labor, zona o establecimiento. |
| Margen bruto presupuestado / comparativo | Resultado económico proyectado por actividad o lote, calculado en base a los costos e ingresos del modelo. La versión comparativa contrasta lo presupuestado con lo ejecutado. |
| Cuadro de resultados presupuestado / comparativo | Resumen económico global de la campaña presupuestada, integrado al presupuesto de la empresa. La versión comparativa incluye los datos reales de ejecución. |
Para que los datos del modelo aparezcan en los informes, el plan agrícola generado con ese modelo debe estar incorporado a un presupuesto.
- Sí: estandariza labores, insumos, costos y cosechas de un ciclo productivo en un objeto reutilizable para múltiples lotes y campañas.
- Sí: proyecta el cronograma usando intervalos de días, permitiendo aplicar el mismo modelo a lotes con distintas fechas de inicio.
- Sí: asocia listas de precios para labores propias, contratadas e insumos, evitando la carga manual precio a precio.
- Sí: alimenta todos los informes de planificación presupuestada cuando se aplica a un plan incorporado al presupuesto.
- No: el modelo no asigna fechas ni lotes; esa definición ocurre al crear el plan agrícola.
- No: la solapa Cosecha no es editable directamente; se actualiza automáticamente desde las labores de cosecha cargadas en la solapa Labor.
- Cuidado: si el modelo seleccionado en una reasignación de actividad no coincide con la actividad destino, el sistema bloquea la operación.
