Modificación de precio en múltiples líneas del mismo producto en Planes Desarrolladora
Menú > Obra > Gestión desarrolladora > Planes desarrolladora
Desde un plan desarrolladora al cargar varias veces un mismo producto dentro de un proyecto, asignando diferentes precios a cada línea. Al modificar el precio en una de las líneas, se actualiza automáticamente el precio en todas las líneas donde se encuentra ese mismo producto. Cuando se espera que el cambio de precio afecte solo a la línea modificada.
Por las características del funcionamiento del sistema, no es posible agregar varias líneas del mismo producto dentro de un proyecto con precios distintos. Esto se debe a que los insumos (productos) son únicos, y por lo tanto, su precio también lo es.
Si se necesita manejar distintos precios para un mismo producto dentro del mismo proyecto, la alternativa recomendada es crear productos diferenciados, por ejemplo, modificando el código o una letra en la descripción, para así poder asignarles precios diferentes.
En caso de estar trabajando con presupuestos preliminares y no requerir que los productos estén dados de alta en el sistema, se puede utilizar el maestro Presupuestador, el cual permite cargar productos con precios libres. No obstante, al momento de generar la gestión de obra, el sistema exigirá que cada precio diferente esté asociado a un producto distinto.
Si se desea cargar productos con diferentes precios:
  1. Crear variantes del mismo producto modificando el código o la descripción para diferenciarlos.
  2. Cargar cada variante con su precio correspondiente en el proyecto.
Si se trata de un presupuesto preliminar:
  1. Utilizar la herramienta Presupuestador desde el módulo de Gestión Desarrolladora.
  2. Cargar libremente los productos con los precios deseados.
  3. Al pasar a la gestión de obra, asegurarse de que cada precio esté vinculado a un producto distinto.
En todos los casos, verificar que los productos utilizados estén correctamente diferenciados para evitar la actualización automática del precio en todas las líneas.
