Movimiento interno de granos de terceros: configuración del documento y visualización en el informe
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo configurar el tipo de documento “Movimiento Interno de Granos” para registrar transferencias internas de mercadería de terceros, y cómo visualizar correctamente esos movimientos en el informe Detalle de Ingresos y Egresos por Depósito.
:timer_clock: 5 min
Cuando se traslada mercadería de terceros entre depósitos propios, el sistema necesita que el tipo de documento “Movimiento Interno de Granos” esté habilitado para operar con stock de terceros. Sin esa configuración, la organización propietaria del grano no queda registrada en el movimiento y la columna “Organización” aparece vacía en el informe.
  • El tipo de documento “Movimiento Interno de Granos” debe existir en el maestro de Tipos de Documentos.
  • Se requieren permisos de administración para modificar la configuración del documento.
:backhand_index_pointing_right: Los cambios en la configuración del tipo de documento afectan a todos los movimientos internos que usen ese documento a partir del momento en que se guardan.
Paso 1: Configurar el tipo de documento
Requiere App Builder
:round_pushpin: Menú → Administración → Tipos de Documentos → Movimiento Interno de Granos → Solapa Stock
En la solapa Stock del tipo de documento se definen los checks que controlan el comportamiento del stock. Para habilitar el traslado de granos de terceros, los siguientes checks deben estar tildados:
Depósito origen
  • Utiliza: el documento registra egreso de stock desde un depósito de origen. Sin este check, el movimiento no impacta en el stock de salida.
  • Permite editarlo: el usuario puede seleccionar o cambiar el depósito de origen al cargar la transacción. Si está sin tildar, el depósito queda fijo según la configuración del documento.
  • Permite stock de tercero: habilita que desde el depósito de origen se puedan mover granos con organización asignada (stock de terceros). Sin este check, solo se pueden mover granos propios desde ese depósito.
Depósito destino
  • Utiliza: el documento registra ingreso de stock en un depósito de destino. Sin este check, el movimiento no impacta en el stock de entrada.
  • Permite editarlo: el usuario puede seleccionar o cambiar el depósito de destino al cargar la transacción.
  • Permite stock de tercero: habilita que el depósito destino reciba granos con organización asignada. Sin este check, el stock ingresado al destino pierde la organización y queda registrado como stock propio.
Otros
  • Permite stock de tercero: habilita el campo “Organización” en los ítems de la transacción para indicar la organización propietaria del grano que se traslada. Este es el check clave: si no está tildado, el campo no está disponible y el movimiento se registra siempre como stock propio, lo que provoca que la columna “Organización” aparezca vacía en el informe.
  • Stock por dif. origen/destino: permite registrar cantidades distintas entre el depósito origen y el destino, para reflejar diferencias físicas durante el traslado.
  • Asumir stock como origen: el sistema propone automáticamente el stock del depósito como punto de origen, sin requerir selección manual por parte del usuario.
  • Usa picking: habilita el flujo de picking para la selección de unidades a trasladar.
Paso 2: Registrar el movimiento interno
:round_pushpin: Menú → Gestión Empresarial → Inventarios → Transacciones → Movimiento Interno
  1. Crear un nuevo movimiento interno.
  2. Completar el depósito origen y el depósito destino.
  3. En los ítems, seleccionar el producto y completar el campo Organización con la organización propietaria del grano (el dueño de la mercadería de terceros).
  4. Guardar la transacción.
:backhand_index_pointing_right: El campo “Organización” en el ítem solo está disponible si el check “Permite stock de tercero” de la sección “Otros” está habilitado en el tipo de documento.
Paso 3: Verificar en el informe
:round_pushpin: Menú → Gestión Empresarial → Inventarios → Informes → Más Informes → Detalle de Ingresos y Egresos por Depósito
Para ver los movimientos de granos de terceros:
  • Usar el filtro Organización Dueño para filtrar por la organización propietaria del stock. Este es el filtro correcto para buscar movimientos de terceros; no confundir con la columna “Organización” de la grilla.
  • Usar el filtro Tipo de stock y seleccionar “Organización” para mostrar únicamente los movimientos de stock de terceros.
  • Sí: permite trasladar granos de terceros entre depósitos manteniendo la organización propietaria a lo largo del movimiento.
  • Sí: el campo “Organización” en el ítem de la transacción y en la columna del informe refleja la organización dueña del stock cuando el documento está correctamente configurado.
  • No: el sistema no completa automáticamente la organización en el ítem; el usuario debe indicarla al cargar la transacción.
  • Cuidado: si el tipo de documento no tiene habilitado “Permite stock de tercero” en la sección “Otros”, el campo “Organización” no aparece en el ítem y el movimiento queda registrado como stock propio. Los movimientos ya registrados de esa forma no se corrigen automáticamente al habilitar el check; solo los nuevos movimientos toman la configuración actualizada.
