Agiliza la carga de operaciones ganaderas con archivos de balanza Tru-Test o xls de usuario
En la mayoría de movimientos de hacienda como despachos, cambios de categoría y en el informe de caravanas tienes disponible la opción de importar archivos generados por balanzas Tru Test o xls de usuario. De esta forma agilizas tiempo de carga.
Para algunas operaciones de hacienda es necesario que los animales estén dados de alta en el sistema, de esta forma el sistema tomará como referencia el ID (caravana) informado en el archivo xls o Tru-Test y completará automáticamente los datos referidos a cada uno de los animales.
También se puede implementar en casos puntuales donde se requiera hacer un cambio de categoría de animales sin caravana a una categoría que si maneje caravanas (marcaciones o identificaciones). Basta con solo tener dados de alta los animales en el sistema. (no siempre es necesario que la categoría de origen esté configurada para usar caravana).
IMPORTACIÓN DESDE DOCUMENTOS
Como ejemplo, tomaremos un despacho de hacienda. Se selecciona la opción “importar”
Al hacer clic sobre este botón se abre una ventana en la cual se podrá seleccionar el archivo xls que se desea importar y la clasificación del despacho (puede definirse por defecto). Los datos restantes necesarios para el registro de la transacción se obtendrán de cada animal involucrado, o del archivo generado por la balanza.
En la columna “B” del archivo generado por balanza Tru-test se detalla el ID(caravana) de cada animal. En el despacho se darán de alta tantas líneas como datos tenga el archivo xls, agrupando en las mismas animales coincidentes en establecimiento, lote, categoría, tropa, etc.
Si no dispones del archivo xls o el generado por tru-test, puedes descargar el siguiente template para que lo completes:
https://drive.google.com/file/d/1Mfdi4SgDm-Ox_WxWIVIfwGI-kxTruXPh/view?usp=sharing
Después de realizar la importación se completan los datos faltantes en el despacho y se guarda el documento.
Al ingresar a cada una de las filas se pueden detallar los animales importados con sus correspondientes datos.
En la solapa “Animales” se informan las caravanas detalladas anteriormente en el archivo xls de la balanza Tru-test
Para los despachos en donde el peso de los animales en el sistema no es coincidente con el informado en el xls Tru-test, el sistema genera automáticamente un pesaje con el ajuste correspondiente a la diferencia (+ info acá)
IMPORTACIÓN DESDE INFORME DE CARAVANAS
Esta funcionalidad no está disponible en todas las bases.
Desde el informe de caravanas tienes la posibilidad de importar pesajes, traslados, o ambos al mismo tiempo.
El template lo puedes exportar desde el mismo informe:
En la columna “B” del archivo generado por balanza Tru-test o xls se detalla el ID(caravana) de cada animal. Esta columna es importante, ya que, el sistema tomará esta información para identificar a cada uno de los animales:
Nota: para importar “traslados” desde el informe de caravanas es necesario que el documento a seleccionar esté configurado para NO generar pesajes.
Configuraciones necesarias
Maestro de categorías de hacienda
En casos donde se requiera (categorías de origen o destino) deben estar configuradas para “identificar animales”.
*Aclaración importante:
Si la categoría de hacienda ya cuenta con transacciones asociadas, no se podrá cambiar la configuración actual.
Si queremos que una categoría identifique animales, lo correcto es dar de alta una nueva que si lo haga y, mediante un Cambio de categoría, pasar el stock de animales de la categoría “vieja” a la "nueva.
