Nacimiento - Ganadería
Nacimiento de Hacienda :cow:
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo registrar los nacimientos de animales en el módulo de Ganadería, qué campos contiene la transacción y qué documentos genera automáticamente el sistema al guardarla.
:timer_clock: 5 min
La transacción Nacimiento de Hacienda registra el ingreso de nuevos animales al rodeo como resultado de pariciones. Al guardar, el sistema incrementa el stock de la categoría de hijos en el lote destino indicado y, según la configuración del tipo de documento, puede generar automáticamente una Muerte de Hacienda (para bajas ocurridas durante la parición) y un Cambio de Categoría (para reclasificar a las madres que pasaron de preñadas a paridas u otra categoría posterior al parto).
  • Tener configuradas las Categorías de Hacienda para madres e hijos (Ganadería → Existencias → Categorías).
  • Tener dados de alta los Establecimientos y Lotes donde se realiza la parición.
  • Verificar que las madres tengan stock disponible en el lote destino indicado en el ítem; si el stock es insuficiente, el sistema bloquea el guardado.
  • El tipo de documento (subtipo) debe tener configurados los documentos de Muerte y Cambio de Categoría si se quiere que el sistema los genere automáticamente.
:backhand_index_pointing_right: Las campañas de tipo Ganadero deben estar creadas antes de usarlas en la transacción (Configuración → Empresas → Campañas).
:round_pushpin: Menú → Gestión Empresarial → Ganadería → Nacimiento
Cabecera de la transacción
  1. Completar los datos generales de la transacción:
  • Fecha (*): fecha en que ocurre el nacimiento. Afecta el corte de stock al validar las madres.
  • Fecha Base Vto. (*): fecha base para el cálculo de vencimientos.
  • Número Interno: asignado automáticamente por el sistema al guardar; no editable.
  • Campaña: campaña ganadera opcional para agrupar la transacción en un período. Solo muestra campañas de tipo Ganadera.
  • Clasificación C. Cat.: clasificación que se traslada al Cambio de Categoría generado automáticamente para las madres. Aplica cuando el subtipo tiene configurado ese documento.
  • Turno: turno del día en que se registra la operación (mañana / tarde).
  • Descripción: texto libre de referencia.
Solapa Hacienda — Ítems de nacimiento
Cada fila representa un grupo de madres de una misma categoría y los hijos que producen.
  1. Agregar un ítem por cada combinación de categoría madre / categoría hijo:
  • Establecimiento Destino (*): establecimiento donde ocurre el nacimiento y donde quedan los hijos.
  • Lote Destino (*): lote donde se registra el nacimiento. El sistema valida que las madres tengan stock suficiente en este lote a la fecha indicada.
  • Madre (*): categoría de hacienda de las madres que paren.
  • Tropa (madre): tropa (partida) a la que pertenecen las madres.
  • Cantidad Madres: cantidad de madres que paren en este ítem. Si la categoría madre usa números de serie (caravanas), no puede superar 1.
  • Kg/Cab. Madre: peso promedio por cabeza de las madres al momento del parto.
  • Id. Madre: número de serie individual (caravana) de la madre. Aplica cuando la categoría madre tiene habilitada la identificación por animal.
  • CC Madre: categoría a la que pasan las madres luego del parto (cambio de categoría). Si se completa, el sistema genera automáticamente un documento de Cambio de Categoría al guardar.
  • Tropa Madre Dest.: tropa destino para las madres en el Cambio de Categoría generado.
  • Hijo/s (*): categoría de hacienda de los animales nacidos.
  • Cab (*): cantidad de cabezas de hijos nacidos.
  • Kg/Cab.: peso promedio por cabeza de los hijos al nacer.
  • Kg.: total de kilogramos de los hijos (se calcula a partir de Cab × Kg/Cab).
  • Precio / Precio sobre: precio unitario y base de cálculo (Cabezas, Kilos vivos o Cant. Stock 2).
  • Importe: importe calculado del ítem; no editable.
  • Cantidad Muertes: cantidad de hijos nacidos que murieron durante o después del parto. Si se completa, el sistema genera automáticamente un documento de Muerte de Hacienda al guardar.
  • Clasif. Muerte: clasificación del evento de muerte para los hijos fallecidos (ej. muerte perinatal).
  • Clasificación: clasificación del evento de nacimiento para este ítem.
  • Act. de consumo: actividad ganadera a la que se imputa el consumo asociado (opcional).
  • Organización Madre: organización propietaria o responsable de las madres (útil en esquemas de capitalización).
  • Organización Hijo (visible solo si el tipo de documento tiene habilitado “Permite Stock Tercero”): organización propietaria de los hijos nacidos en el sistema de stock. Puede completarse manualmente o copiarse desde Organización Madre con un clic. Si se completa, el stock de los hijos se registra bajo esa organización. El documento de Cambio de Categoría generado automáticamente hereda la misma organización de la madre.
  • Tropa (hijo): tropa a la que se asignan los hijos nacidos.
  • Descripción: texto libre del ítem.
Solapa Animales (dentro del ítem): permite ingresar o importar los números de caravana individuales de los hijos nacidos cuando la categoría utiliza trazabilidad por animal.
Otras solapas de la transacción
  • Conceptos: conceptos calculados automáticamente según la configuración del tipo de documento.
  • Cotizaciones: cotizaciones de monedas aplicables a la operación.
  • Vencimientos: cuotas y fechas de vencimiento generadas según la condición de pago.
  • Asiento: asiento contable generado al confirmar la transacción (solo lectura).
  • Partidas: partidas asociadas a los ítems.
  • Retenciones: retenciones aplicadas a la transacción.
  • Sí: incrementa el stock de la categoría de hijos en el Lote Destino al guardar.
  • Sí: valida que la Cantidad Madres no supere el stock disponible de esa categoría en el Lote Destino a la fecha indicada. Si supera, bloquea el guardado con el mensaje “La cantidad de cabezas indicada supera a la existente en [lote]”.
  • Sí: si el subtipo tiene configurado un documento de Muerte, genera automáticamente ese documento para los hijos con Cantidad Muertes > 0, vinculado al Nacimiento como padre.
  • Sí: si el subtipo tiene configurado un documento de Cambio de Categoría y el ítem tiene CC Madre, genera automáticamente ese documento para las madres, vinculado al Nacimiento como padre. El Cambio de Categoría usa la Clasificación C. Cat. del encabezado.
  • Sí: los documentos de Muerte y Cambio de Categoría generados automáticamente se actualizan o eliminan si se edita el Nacimiento.
  • Sí: cuando el subtipo tiene “Permite Stock Tercero” habilitado, la validación de stock de madres filtra también por la Organización Madre indicada en el ítem.
  • No: si “Permite Stock Tercero” está deshabilitado en el subtipo, el campo Organización Hijo no aparece en el formulario.
  • No: no controla el stock de los hijos nacidos (los hijos son nuevos ingresos; no se descuentan de ningún lote).
  • No: si la categoría madre usa números de serie (caravanas), no permite Cantidad Madres mayor a 1 por ítem.
  • Cuidado: si la Cantidad Muertes o CC Madre se dejan vacíos, no se generan los documentos derivados, aunque el subtipo los tenga configurados.
