Normas NUA: Cómo gestionar el Asiento de Apertura y los ajustes AREA
Objetivo
Al adoptar la RT 54 (NUA), el primer ejercicio es de transición. Esto significa que debemos preparar el sistema para que los saldos iniciales reflejen los nuevos criterios normativos y, además, permitan la comparabilidad con el año anterior.
En esta guía te explicamos cómo realizar este proceso administrativo de forma ordenada utilizando las herramientas de Finnegans.
El desafío de la Comparabilidad
La RT 54 exige que los Estados Contables sean comparativos.
  • ¿Qué significa esto? Que los saldos del ejercicio anterior (bajo las viejas RT 17 o 41) deben “traducirse” al formato de la RT 54.
  • En Finnegans: No necesitás modificar tus asientos del año pasado. Gracias a nuestra flexibilidad en reportes, podés mapear tus cuentas históricas a la nueva estructura para generar el cuadro comparativo de forma automática.
Ajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores (AREA)
Es muy probable que al valuar tus activos (como Bienes de Cambio o Créditos) bajo las nuevas reglas, el saldo inicial de este año no coincida exactamente con el cierre del año pasado.
Esa diferencia no es un error, es un cambio de norma y se registra mediante una cuenta de AREA.
Ejemplos comunes de ajustes por transición:
  • Cambio en el método de valuación de stock (ej. de costo histórico a costo de última compra).
  • Reclasificación de deudas financieras.
  • Cambios en la medición de activos biológicos o bienes de uso.
Tip Finnegans: Uso de Asientos Genéricos para la Transición
Para que tu gestión diaria no se vea afectada por estos ajustes normativos, recomendamos utilizar la funcionalidad de Asientos Genéricos.
¿Cómo proceder?
  • Identificá las diferencias: Calculá la diferencia entre el cierre bajo norma anterior y el inicio bajo RT 54.
  • Generá el Asiento de Apertura modificado: Utilizá un Asiento Genérico con fecha del primer día del nuevo ejercicio.
  • Imputación: Afectá las cuentas de activo/pasivo correspondientes contra la cuenta de Patrimonio Neto “Ajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores (AREA)”.
Ventaja Finnegans: Al usar asientos genéricos debidamente identificados (ej. con un prefijo “TRANSICION-NUA”), podés filtrar estos movimientos en tus reportes de gestión si necesitás ver el número “puro” antes del ajuste contable.
Checklist para una transición exitosa
  • Cierre del ejercicio anterior: Asegurate de tener el balance previo cerrado y auditado.
  • Configuración de la cuenta AREA: Verificá que la cuenta esté creada en tu Plan de Cuentas dentro del Patrimonio Neto.
  • Documentación de respaldo: Adjuntá al asiento genérico en Finnegans el papel de trabajo (Excel o PDF) donde se detalla el cálculo del ajuste. Esto será vital para la auditoría externa.
¿Por qué Finnegans es tu aliado aquí?
A diferencia de procesos manuales donde los saldos “se pierden”, en Finnegans mantenés la trazabilidad total. Podés consultar en cualquier momento qué parte de tu saldo inicial proviene de la operación histórica y qué parte proviene del ajuste por la nueva RT 54.
