Este instructivo tiene como objetivo explicar el uso de la transacción Obtención de Semen en el módulo de ganadería, tanto para el registro de una extracción propia como para la incorporación de semen adquirido a un proveedor externo.
5 min
Permite registrar la obtención de semen de un animal macho reproductor (padre), ya sea por extracción directa en el establecimiento o por compra a un proveedor externo. Al guardar, el sistema genera automáticamente la transacción de recepción que incorpora el semen al stock según el tipo de obtención.
- El animal padre debe estar cargado en el maestro de animales del establecimiento.
- Los productos de semen (fresco, refrigerado, congelado) y los depósitos de destino deben estar configurados.
- Si el semen es comprado, el proveedor debe existir en el maestro de organizaciones.
Menú →Gestión Empresarial → Ganadería → Movimiento de Hacienda → Obtención de Semen
Encabezado
- Completar los datos del encabezado:
Datos generales:
- Fecha (*): fecha de la obtención. Campo obligatorio.
- Número Interno: generado automáticamente por el sistema. Solo lectura.
- Nro. Comprobante: número de comprobante externo. Campo opcional.
- Campaña: período de campaña al que se imputa la obtención. Si se selecciona, la fecha debe estar dentro del rango de la campaña; de lo contrario el sistema bloquea el guardado.
- Padre (*): animal macho reproductor del que se obtiene o al que corresponde el semen. Obligatorio; el sistema no permite guardar sin él. Al seleccionar el padre, la partida de cada ítem de la grilla se completa automáticamente con su código; si el animal no tiene código, se usa el nombre.
- Comprado (*): indica el origen del semen. Controla la visibilidad de varios campos:
- No (extracción propia): se muestra Nº Saltos; se ocultan Fecha Comprado y Proveedor.
- Sí (comprado): se muestran Fecha Comprado y Proveedor; se oculta Nº Saltos.
- Nº Saltos: cantidad de montas realizadas por el animal en la extracción. Solo visible cuando Comprado = No.
- Fecha Comprado: fecha en que se adquirió el semen al proveedor. Solo visible cuando Comprado = Sí.
- Proveedor (*): organización que proveyó el semen. Solo visible cuando Comprado = Sí; obligatorio en ese caso.
Datos de la muestra:
- Gel: tipo o presencia de gel en la muestra. Se selecciona desde un desplegable (opción por defecto: Nada).
- Volumen Sin Gel (ml): volumen de semen obtenido sin considerar el gel, expresado en mililitros.
- Concentración (X10^6): concentración espermática del eyaculado, expresada en millones de espermatozoides por ml.
- Motilidad (%): porcentaje de espermatozoides con motilidad progresiva.
- Morfología (%): porcentaje de espermatozoides con morfología normal.
- Comentarios: comentario o clasificación de la obtención. Se selecciona desde un desplegable con opciones predefinidas.
Detalle de Dosis Obtenidas (calculados, solo lectura):
Calculados automáticamente a partir de los valores de la muestra. No son editables.
- Fresco: dosis estimadas de semen fresco. Fórmula:
(Volumen sin gel × Concentración × Motilidad × Morfología) / 500. - Refrigerado: dosis estimadas de semen refrigerado. Fórmula:
(Volumen sin gel × Concentración × Motilidad) / 800. - Congelado: dosis estimadas de semen congelado. Fórmula:
Grilla de producción (solapa Producción)
- Cargar los ítems que se incorporarán al stock:
- Producto: tipo de semen a ingresar (p. ej. semen fresco, refrigerado, congelado).
- Depósito: depósito de destino donde quedará registrado el stock.
- Dosis: cantidad de dosis a ingresar. Admite hasta cuatro decimales.
- Stock Unidad 2: unidad de medida secundaria del producto; se completa desde la configuración del producto.
- Partida: identificador de partida. Se completa automáticamente con el código del animal padre al seleccionarlo en el encabezado; si no tiene código, usa el nombre.
- Guardar la transacción. Al hacerlo, el sistema genera automáticamente una transacción de recepción asociada que registra el ingreso del semen al stock: si el semen es comprado utiliza el subtipo de recepción por compra; si es de extracción propia utiliza el subtipo de recepción por extracción.
Informe Obtención de Semen
Menú → Gestión Empresarial →Ganadería → Informes → Obtención de Semen
Permite consultar las obtenciones registradas en un período, filtradas por documento, empresa-sucursal y/o padre.
Parámetros de filtro:
- Fecha Desde / Fecha Hasta: rango de fechas de las obtenciones a consultar.
- Documento: filtra por tipo de documento de la transacción.
- Empresa-Sucursal: acota los resultados a una empresa o sucursal específica.
- Padre: filtra por el animal padre asociado a la obtención.
Columnas del resultado:
- TransaccionID: identificador interno de la transacción.
- Número Interno: número interno asignado por el sistema.
- Número Comprobante: número de comprobante externo registrado en la transacción.
- Fecha: fecha de la obtención.
- Año - Fecha / Trimestre - Fecha / Mes - Fecha / Semana - Fecha: agrupaciones temporales derivadas de la fecha, útiles para análisis por período.
- Documento: tipo de documento de la transacción.
- Doc.-nro. interno: código o número interno del documento.
- Empresa: empresa a la que pertenece la transacción.
- Tipo: subtipo de la transacción (extracción o compra).
- Padre nombre: nombre del animal padre.
- Padre apodo: apodo o código del animal padre.
- Descripción: comentario cargado en el encabezado de la obtención.
- Registra obtenciones por extracción propia o por compra a proveedor.
- Calcula automáticamente las dosis estimadas de semen fresco, refrigerado y congelado a partir de los datos de la muestra.
- Genera la recepción al stock de forma automática al guardar; el movimiento de inventario queda en esa transacción asociada, no en este formulario.
- Completa la partida de los ítems con los datos del animal padre al seleccionarlo. Si se cambia el padre después de cargar ítems, las partidas se actualizan automáticamente — verificar que sean correctas antes de guardar.
