Operaciones Intercompany
En este documento se detallan las configuraciones necesarias para el uso de las operaciones entre una misma compañía con Finnegans.
5min
Esta nueva funcionalidad sirve para agilizar la registración de operaciones entre compañías de un mismo grupo, ya que realiza automáticamente la carga del documento “destino” en la empresa que corresponda en base al documento de origen creado. Aplica para Facturas, Pedidos y Remitos.
Antes de utilizar esta funcionalidad, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema:
Maestro “Productos”
- En la configuración de Maestro de “Productos” se deben tildar los campos de tipo checkbox “Se compra” y “Se vende”.
- En las solapas “Se compra” y “Se vende” indicar una cuenta y un concepto correspondiente para cada una.
Maestro “Clientes”
- Se deben crear las empresas que van a intervenir en el proceso como Clientes en la creación automática del documento destino. La Empresa y el “Cliente” deben tener el mismo CUIT.
Maestro “Empresa”:
Maestro “Clientes”:
Maestro “Proveedores”
- Se deben crear las empresas que van a intervenir en el proceso como Proveedores en la creación automática del documento destino. La Empresa y el “Proveedor” deben tener el mismo CUIT.
Maestro “Empresa”:
Maestro “Proveedores”:
Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Configuración - Intercompany
- Hacer click en botón “Nuevo”:
- Completar campos de la cabecera:
- Código.
- Nombre.
- Descripción.
- Check “Activo”.
- Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración:
Documento origen: primer documento, se carga manualmente. El mismo es el que dará origen al “Documento destino”.
Empresa origen: empresa en la cual se crea el “Documento origen”.
Documento destino: es el documento que se generará a partir de la creación del “Documento origen”.
Empresa destino: empresa en la cual se va a generar automáticamente el “Documento destino”.
Organización destino: Organización que corresponderá al cliente/proveedor en el documento destino. Será la misma que “empresa origen” pero debe estar cargada en el maestro “Clientes” o “Proveedores” según corresponda.
Workflow: es el workflow al cuál va a pertenecer el documento destino.
Depósito: corresponde al depósito que va a tomar por default el documento destino. Este campo aplica para los documentos que impactan en stock. Si este campo se encuentra vacío y el documento impacta en stock, el sistema va a tomar el depósito que tengan configurado como default el tipo de documento según corresponda.
Consideraciones:
- Dentro de una misma “Configuración” pueden existir varias líneas correspondientes a los diferentes documentos incluidos en el proceso.
Nuestro sistema se encuentra en constante evolución. Si esta entrada está desactualizada, por favor avísanos a soporte@finneg.com
