Optimización de informes con formatos y alertas
Esta guía está diseñada para ayudarte a sacar el máximo provecho de los informes en Finnegans GO, permitiendo un análisis más claro y dinámico de la información. ![]()
1. Configurar formatos de informes
Los formatos te permiten guardar una configuración de informe personalizada para que no tengas que empezar de cero cada vez que lo utilices, optimizando tu tiempo.
Acceder a Menú > Análisis de Facturas (o cualquier otro informe) -
Seleccionar los parámetros generales del informe, como el rango de fechas.
- Podes usar Fechas Relativas (como “Hoy” o “Primer día del año”) para que las fechas se actualicen automáticamente cada vez que accedes al informe.
Abrir el informe: En la grilla de resultados, dirigirse a Configuración de columnas.
Tildar o destildar los campos para mostrar u ocultar las columnas que necesites.
Para acomodar las columnas de forma automática, acceder a Espacio de Trabajo y seleccionar la opción Ajustar columnas al ancho.
Guardar el formato: Como el formato por defecto (default) no se puede sobrescribir, seleccionar Guardar como.
- Asignar un nombre al formato.
- Definir el tipo de vista:
- Dominio: El formato estará disponible para todos los usuarios que puedan acceder al informe.
- Usuario: Solo el usuario que lo creó podrá usarlo.
- Podes elegir si guardar o no los parámetros y la empresa asociada.
Trabajar con la visualización de datos:
- Agrupar datos arrastrando la columna deseada a la barra superior de la grilla, por ejemplo, agrupar por Proveedor.
- Totalizar una columna: En la columna de un campo numérico (como Importe), hacer clic sobre el nombre, seleccionar Configurar y cambiar el campo Totaliza a Suma. Esto te mostrará la suma total dentro de cada agrupamiento.
- Colapsar grupos: Hacer clic en Espacio de Trabajo y tildar Mostrar grupos colapsados. De esta manera, cada vez que abras el informe, los datos se mostrarán de forma resumida por agrupación.
2. Crear Alertas y Aplicar Filtros
Estas herramientas te ayudan a identificar de manera visual y rápida la información que más te interesa. ![]()
Filtros:
- Acceder a la opción de Filtros en el informe.
- Tildar o destildar los campos por los que quieras filtrar.
- Podes usar fórmulas para aplicar filtros más complejos, por ejemplo, si queres ver solo los pendientes de origen que sean mayores a 1.
- Los filtros admiten tanto valores numéricos como texto. Podes usar operadores como “contiene” o “no contiene”.
Alertas:
- Acceder a la opción de Alertas.
- Crear una regla, por ejemplo, que la fecha de vencimiento sea mayor o igual a la fecha actual (hoy).
- Aplicar un color para que el sistema resalte visualmente las filas que cumplen con esa condición.
- Podes crear varias alertas, pero se recomienda aplicar el color en una sola columna por cada alerta para evitar que se solapen.
3. Configurar Impresiones
Antes de imprimir o exportar un informe, podes ajustar su apariencia directamente desde el sistema. ![]()
- Configurar la impresión: Podes elegir si el formato será horizontal o vertical.
- Seleccionar si mostrar o no el número de página.
- Podes elegir si se mostrarán los parámetros con los que se generó el informe.
- Personalizar el logo del informe. Podes usar el logo de la empresa o sucursal o directamente elegir que no se incluya.
- En la configuración de las columnas, podes ajustar el ancho de impresión, o seleccionar truncar si queres que el texto largo se acorte y se vea más prolijo.
- En el caso de columnas con números o importes, podes establecer una máscara para que, por ejemplo, no muestre los decimales.
- Importante: Desde la configuración de cada columna, podes destildar Visible en grilla si queres que una columna no se exporte cuando bajes el reporte a Excel.
