Libro Sueldos y Jornales
Esta funcionalidad tiene como objetivo imprimir el libro obligatorio - Libro Sueldos y Jornales
5 min
Esta funcionalidad permite imprimir los registros de los haberes detallados por mes de cada uno de los funcionarios. Dando cumpliento con requerimiento legal obligatorio del MTESS
Antes de utilizar esta funcionalidad es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.
Maestro Empleados
Se debe verificar que los campos del maestro de empleado
- El funcionario posea un Nro de identificación tributaria
- El funcionario tenga fecha de alta activa, es decir en la solapa datos laborales, campo Motivo Alta o Baja, posea El código MA01 - MA Nueva alta
- El funcionario debe tener asociado el turno de trabajo.
Nota aclaratoria: El turno se define el maestro Turno , en que deberá estar definido la cantidad de horas diarias trabajadas por el funcionario.
Cuenta corriente de vacaciones con Reintegro
Para poder representar los días de licencia como vacaciones dentro del libro, los días deben estar registrados en la view “Cuenta Corriente de vacaciones con reintegro ”
Datos obligatorios del maestro Empresa
Se debe verificar que los campos del maestro Empresa posea cargado los campos:
- Nro Patronal
- Nro Patronal MTESS
- Domicilio Legal de la empresa
Proceso de liquidación
Debe estar generada la liquidación del proceso liquidatorio del período que se quiere generar el Libro Sueldos y Jornales.
Si el funcionario generó vacaciones en el período debe estar procesado dentro de la transacción Liquidación de sueldos, con el tipo de liquidación vacaciones.
Maestro Feriado
Para que el sistema compute los días feriados dentro del reporte, se debe cargar los días feriados el maestro de Feriados
El reporte se debe generar desde la siguiente ruta:
Gestion de Capital Humano→Liquidaciones de Sueldo →Libros Obligatorios→Libro Sueldos y Jornales Pry
- Completar los parámetros con la fecha correspondiente al período a emitir. Por ejemplo si deseo emitir Febrero la fecha a completar debe ser por el mes completo
- Se visualizará el detalle a exportar en grilla de la siguiente manera:
- Luego dar click en el botón imprimir →Libro Sueldos y Jornales Pry
Se generará un documento en pdf con los datos de los funcionarios, la descripción de los días trabajados, sus licencias, días feriados y no laborales.
Por cada funcionario se detallan los conceptos de liquidación que conforman su salario percibido en el período seleccionado.
- Adicionalmente existe la opción de generar el reporte en un archivo exportador para poder editarlo, con las siguientes opciones:
