Al cargar permiso de embarque, luego de darle al botón actualizar en la solapa Provisiones, no calcula las mismas.
Esto sucede porque, dentro del permiso de embarque, en la solapa Items, no calcula automáticamente (al darle el botón de actualizar) el FOB Ganancias, FOB Derechos y FOB Reembolsos.
Entonces, hay que verificar la factura de exportación, el producto y el maestro de posición arancelaria.
Factura de Exportación
Ingresar a la factura de exportación.
Verificar que el ítem tenga precio. Si no lo tiene, hay que completarlo para que calcule las provisiones.
- Verificar dentro de la solapa Comex, que tenga completo el Incoterm. Si no es así, completarlo.
- Verificar dentro del ítem que tenga el importe FOB (en caso de que ese sea el incoterm seleccionado). Si no lo tiene, completarlo.
Si, por ejemplo, el incoterm seleccionado es CIF, dentro del ítem verificar si se completó, además, el campo Flete y el campo Seguro, en caso de corresponder.
Producto
Ingresar a la configuración del producto que figura en la factura de exportación.
Verificar en la solapa Config. Avanzada que tenga determinada la posición arancelaria. Si no es así, hay que indicarla.
Posición Arancelaria
Ir al maestro de Posición Arancelaria.
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Comercio Exterior → Maestros → Posiciones Arancelarias. -
Ingresar a la posición arancelaria indicada en la configuración del producto (verificar paso 6).
Verificar si tiene el check de “Exige Declaración Jurada”.
Si no tiene ese check, el sistema toma el FOB de la factura. Caso contrario, toma el precio de la DJVE. Es decir, recién cuando se incorpore la declaración jurada al permiso de embarque, va a calcular las provisiones.
