Esta funcionalidad tiene como objetivo generar automáticamente los asientos de destino, para lograr una correcta visualización del Estado de Resultados por Función y Naturaleza
Sirve para generar automáticamente los asientos de destino, brindando una herramienta para los contadores y usuarios que requieren cumplir con esta técnica propia de la contabilidad de Perú.
Este procedimiento permite una correcta visualización del Estado de Resultados por Función y Naturaleza.
¿Cómo se usa?
. Ingresar a Gestión Empresarial → Contabilidad → Transacciones → Asientos destino
Parámetros
- Fecha desde/hasta
- Documento (no obligatorio)
- Empresa
Carga de Reglas
En la solapa Reglas, cargar cada una de las reglas
- Hacer click en el botón Nuevo
Se abre un pop-up, con dos solapas
- Nombre: Nombre para identificar la regla
- Check de Activo.
Solpa Origen (Cargar la cuenta que debe tener un asiento destino)
- Cuenta: generalmente las comenzadas en (60,61,62,63,64,65 y 68.)
- Centro de costo:
- Debe/Haber
- Solapa Destino (Cargar la cuenta destino)
- Cuenta
- Contrapartida
Correr el proceso
- En la solapa “Procesos”, hacer click en el botón nuevo para crear un nuevo proceso.
- Completar los siguientes campos
- Fecha: La fecha en la que se lleva a cabo el proceso
- Fecha desde/hasta: El periodo en el que se lleva a cabo el proceso (normalmente mensual)
- Asiento: Individual/ consolidado
- Individual: por n asientos origen se crearán n asientos destino
- Consolidado: por n asientos origen se creará 1 solo asiento destino por regla
- Circuito contable: Circuito contable
- Asiento destino: Asiento genérico
- Descripción: Campo opcional
- Una vez completado los campos, hacer click en guardar.
Una vez que se guardó el proceso, se pueden visualizar los asientos origen que el sistema encontró que cumplen con las reglas cargadas anteriormente.
- Para generar los asientos destino, hacer click en “Generar Asientos”
Luego que se generen los asientos, en un pop-up se informa la cantidad de asientos que se generaron y el número de cada uno de ellos.
En la solapa “Asientos destino” se van a visualizar todos los asientos generados, con la transacción de origen, la regla que utilizó, el monto y la moneda.
Al proceso corrido se lo puede visualizar en la solapa “proceso” de la view asiento destino con el nombre del periodo en el cual se generó el proceso
