Pesaje de Hacienda
La transacción de Pesaje de Hacienda permite registrar el peso actual de la hacienda por categoría y lote, actualizando el saldo de kilos en stock sin modificar la cantidad de cabezas. Se utiliza para reflejar el peso real o estimado de los animales en un momento dado, ya sea cargando el pesaje de forma manual o recibiéndolo de forma automática cuando otra transacción ganadera está configurada para generarlo.
  • Tener al menos un tipo de documento de pesaje (subtipo) configurado en el sistema.
  • Contar con existencia de hacienda (cabezas) en el lote y categoría que se desea pesar. El sistema no permite pesar más cabezas de las que hay en stock.
:round_pushpin: Menú > Gestión Empresarial > Ganadería > (ruta a confirmar en pantalla)
Encabezado
Campo Descripción Obligatorio
Fecha Fecha en que se realiza el pesaje. Sí
Número Comprobante Número de documento externo o remito, si corresponde. No
Campaña Campaña ganadera asociada. Solo aparecen campañas configuradas como tipo Ganadera. No
Turno Momento del día en que se realiza el pesaje. Valores posibles: Indistinto, Mañana o Tarde. Afecta el stock de referencia que usa el sistema para calcular el ajuste de kilos: al indicar un turno distinto de Indistinto, el sistema consulta el saldo de cabezas y kilos vigente a ese corte horario. Por defecto se carga como Indistinto. No
Descripción Texto libre descriptivo de la transacción. No
Solapa Hacienda
Cada ítem representa una categoría de hacienda a pesar dentro de un lote.
Establecimiento Establecimiento donde se ubica la hacienda. Al seleccionarlo, el sistema completa automáticamente el campo Lote con el lote por defecto de ese establecimiento. No
Lote Lote donde está la hacienda a pesar. Puede completarse de forma manual o automática al elegir el Establecimiento. No
Categoría Categoría de hacienda que se está pesando. No
Descripción Texto libre descriptivo del ítem. No
Cantidad en stock Ajuste de kilos que el sistema registra en stock al guardar. El valor puede ser positivo (ganancia de peso) o negativo (pérdida). El campo se resetea a 0 cada vez que se modifica Cabezas o Kg/Cab; el valor definitivo lo calcula el sistema al confirmar la transacción. No
Kg Origen Kilos en stock antes del pesaje. Campo informativo que refleja el saldo previo al ajuste. No
Kg/Cab Kilos por cabeza relevados en el pesaje. Es el dato central del registro: a partir de él el sistema calcula el ajuste de kilos según el tipo de pesaje (Muestra o Real). No
Cabezas Cantidad de cabezas involucradas en el pesaje. En Pesaje Muestra, el sistema extiende el nuevo Kg/Cab a todas las cabezas del lote independientemente de lo ingresado aquí. En Pesaje Real, representa las cabezas efectivamente pesadas. No
Organización Organización propietaria de la hacienda, cuando se gestiona stock por terceros. No
Clasificación Clasificación adicional del evento de hacienda. No
Tropa Tropa (partida) a la que pertenece la hacienda del ítem. No
Solapa Animales
La solapa Animales dentro del formulario de edición de cada ítem permite asociar individualmente los números de serie (caravanas) de los animales que se están pesando.
Condiciones de uso:
  • Solo está disponible si el ítem tiene una Categoría seleccionada. Si no hay categoría, el click en la solapa no abre ninguna pantalla.
  • La cantidad de filas habilitadas para ingresar caravanas es igual al valor del campo Cabezas del ítem.
  • Si la cantidad de cabezas supera 1.000, la solapa no se puede abrir y el sistema muestra un aviso.
Comportamiento:
  • Las caravanas se ingresan manualmente o se importan desde un archivo (el botón Importar está disponible en esta solapa).
  • Al confirmar el ítem, las caravanas quedan serializadas internamente y se persisten junto con el ítem.
  • Cuando el ítem ya fue guardado con kilos en stock registrados, los campos Establecimiento, Lote, Categoría, Organización y Tropa del ítem pasan a solo lectura. En ese estado, las caravanas asociadas no se pueden reasignar a una combinación diferente.
Impacto en el cálculo de kilos:
En el modo Pesaje Real con caravanas, el sistema utiliza las caravanas cargadas en esta solapa para obtener el último peso registrado de cada animal y calcular el ajuste de kilos individualmente, en lugar de usar el promedio del lote.
Reglas de negocio
1. El pesaje no mueve cabezas
El movimiento de stock es exclusivamente en kilos. La cantidad de cabezas no se modifica: el sistema registra internamente CantidadStock1 = 0 en todos los ítems.
2. Validación de cabezas disponibles
Al guardar, el sistema verifica que las cabezas indicadas en cada ítem no superen el stock actual en el lote. Si lo superan, muestra un error indicando la categoría y el lote con insuficiencia.
3. Cálculo del ajuste de kilos según tipo de pesaje
El tipo de documento define si el pesaje es Muestra o Real mediante el check “Pesaje Muestra” en la solapa Stock:
Pesaje Muestra (check activo): Se asume que el Kg/cab ingresado aplica a todas las cabezas del lote, sin importar cuántas se indiquen en el ítem.
Ajuste de kilos = (total cabezas en stock) × (nuevo Kg/cab) − kilos actuales en stock
Pesaje Real (check inactivo): Se ingresan las cabezas efectivamente pesadas y su nuevo Kg/cab. El sistema ajusta solo el peso de esas cabezas, manteniendo el peso promedio actual para las restantes.
  • Si se pesan todas las cabezas del lote:
    Ajuste = (cabezas pesadas × nuevo Kg/cab) − kilos actuales en stock
  • Si se pesan algunas cabezas:
    Ajuste = kilos actuales − (cabezas pesadas × Kg/cab promedio actual) + (cabezas pesadas × nuevo Kg/cab) − kilos actuales en stock
4. Caravanas (números de serie)
Cuando la categoría utiliza caravanas, el sistema obtiene el último peso registrado de cada animal individualmente para calcular el ajuste de kilos, en lugar de usar el promedio del lote.
5. Agrupación de ítems
Si se cargan múltiples ítems con el mismo lote, categoría, tropa y organización, el sistema los consolida en uno solo, acumulando cabezas, kilos y caravanas.
6. Pesaje generado automáticamente
Cuando otra transacción ganadera (por ejemplo, un despacho o una recepción) tiene configurada una transacción de pesaje asociada, el sistema genera o actualiza el pesaje automáticamente al guardar esa transacción. En ese caso:
  • El pesaje hereda la fecha, empresa, campaña y descripción de la transacción origen.
  • Si la transacción origen se modifica, el pesaje asociado se recalcula.
  • Si la transacción origen se elimina, el pesaje asociado también se elimina.
  • Si la transacción origen se anula, el pesaje asociado también se anula.
  • Si el recálculo resulta en ítems sin diferencia de kilos, el pesaje asociado se elimina.
:backhand_index_pointing_right: Para configurar el pesaje automático en un tipo de documento, ver: Ganadería - Pesaje Automático
Grilla de consulta
La grilla muestra por defecto las columnas: Tipo, Número Interno, Documento, Fecha, Doc.-Nro. Interno, Número Comprobante, Empresa, Descripción, Bruto, Otros, Total y Estado.
Los registros se agrupan por defecto según el tipo de documento (columna Documento).
