Con Finnegans podés planificar ventas, nacimientos, sanidad, entre otras alternativas, en tus actividades ganaderas para que puedas analizar los resultados económicos, planificar la compra de insumos y generar presupuestos. Podés maximizar la toma de decisiones. La carga de datos se realiza en Finnegans GO, es muy práctica y las configuraciones son mínimas.
Si aún no tienes tu acceso a planificación ganadera GO, solicítalo a tu consultor o comunicate directamente con soporte AGRO para que empieces a planificar de forma más ágil!
El objetivo de la planificación ganadera GO es agilizar la carga de datos de una forma fácil e intuitiva. Una vez ingreses los datos en la base GO los mismos se verán reflejados en la base estándar del sistema y podrás generar y analizar los reportes de control presupuestario necesarios para la toma de decisiones.
Alta del plan ganadero en GO
Para dar de alta un nuevo plan ganadero basta con hacer clic en el siguiente icono:
Se completan los siguientes datos de la solapa general y se procede a guardar la planificación:
Los campos con * son obligatorios
Nombre*: Se define el nombre general del plan
Empresa*: Se asigna la empresa o sucursal
Fecha desde: inicio de la planificación
Fecha hasta: fin de la planificación
Plan de stock: Este campo no es obligatorio
Lista de precios: No es un requisito obligatorio para dar de alta la planificación, pero es necesario dar de alta un escenario de precios previamente y definirlo en la planificacion ganadera para planificar suplementaciones y eventos de sanidad + info acá
Activo: Este box indica si el plan está activo o no
Incluir en forecast: Este box indica si se quiere incluir el plan en esta funcionalidad
Movimientos a planificar
Saldos iniciales
En esta sección se cargan todos los saldos iniciales de animales con los que se va a iniciar la planificación ganadera
Al hacer clic en el icono “+” aparece una ventana con los siguientes datos a completar:
Establecimiento*: Se define el establecimiento
Categoría*: Se selecciona las categorías de hacienda (Toros, vacas, terneros etc)
Cabezas*: Cantidad de animales para esa categoría
kilos/cabeza*: Se definen los kilos por cada animal
Movimientos comerciales
En esta solapa se cargan todos los movimientos comerciales de compra y venta de animales que se prevén para el periodo de la planificación. También hay que definir una condición de pago cada vez que se dan de alta compras y ventas
Compras de hacienda
Al ingresar una nueva compra se completan los siguientes campos:
Fecha: Se define el mes de compra de los animales
Categoría*: Se selecciona la categoría de hacienda a comprar
Cabezas*: Cantidad de animales a comprar
Cotiza por: Este campo informa si la categoría está configurada para cotizar por cabeza o por kilos (maestro de categorías)
kilos: Total de kilos compra (cabezas * kg/cab)
Precio: Informa la cotización del mes de compra para la moneda definida en la categoría de hacienda (ver configuraciones más adelante)
Importe: Importe total (según la cotización de la categoría de hacienda el sistema realiza la multiplicación por cabeza o por kg)
Ventas de hacienda
Al ingresar una nueva venta se completan los siguientes campos:
Fecha: Se define el mes de venta de los animales
Categoría*: Se selecciona la categoría de hacienda a vender
Ingreso*: En este selector se encuentran los movimientos de ingreso para la categoría seleccionada con su correspondiente fecha de ingreso y kg/cab actuales:
Nota: Respecto a los kilos/cabeza actuales del selector “Ingreso” ; El sistema realiza el cálculo de aumento diario de peso vivo automáticamente según el ADPV indicado en la categoría de hacienda, la fecha de ingreso y la fecha de venta (ver configuraciones más adelante)
Porcentaje desbaste: Se puede definir un porcentaje, no es un campo obligatorio
Cabezas*: Cantidad de animales disponibles a vender para la fecha seleccionada (para realizar movimientos de egreso previamente se deben haber dado de alta los ingresos o cambios de categoría correspondientes en el plan)
kilos: Total de kilos para la venta (cabezas * kg/cab)
Precio: Informa la cotización del mes de venta para la moneda definida en la categoría de hacienda (ver configuraciones más adelante)
Movimientos Internos
En esta solapa se cargan todos los movimientos previstos para cambios de categoría, muertes, consumos y movimientos reproductivos que se prevén para el periodo de la planificación
Traslados y cambios de categoría
En esta solapa tienes la opción de dar de alta traslados y cambios de categoría según lo previsto en la planificación. En caso de querer reflejar aumento de kilos, se debe configurar el ADPV o esquema de engorde en el maestro de categorías de hacienda, con este dato el sistema realiza el aumento de kilos automáticamente tomando la fecha de ingreso de los animales con su peso original hasta la fecha del cambio de categoría (ver configuraciones más adelante)
Categoría origen*: Se selecciona la categoría de hacienda de origen
Ingreso*: En este selector se encuentran los movimientos de ingreso para la categoría seleccionada con su correspondiente fecha de ingreso y kg/cab actuales.
Nota: Respecto a los kilos/cabeza actuales del selector “Ingreso” ; El sistema realiza el cálculo de ADPV (aumento diario de peso vivo) automáticamente según la fecha de ingreso y la fecha seleccionada para el traslado o cambio de categoría (ver configuraciones más adelante)
Cabezas*: Cantidad de animales para el movimiento
Establecimiento destino*: Seleccionar el establecimiento destino
Categoría destino*: Como ejemplo novillito a novillo, siendo novillito la categoría de origen y novillo la categoría destino
Muertes
En esta solapa se dan de alta las muertes que se prevén para la planificación
Consumos
Se detallan los consumos de animale previstos para el periodo planificado
Movimientos reproductivos
En esta solapa se indican los eventos del ciclo reproductivo (Detección de Preñez / Parición / Destete), por lo cual no es necesario planificar aparte cambios de categoría referidos a la reproducción, ya que desde esta opción se generan los movimientos correspondientes y altas de animales por nacimientos
DETECCIÓN DE PREÑEZ:
GENERAL
Fecha: Se define el mes de detección de preñez
Tipo de movimiento: Selector entre Detección de preñez / parición / destete
Categoría origen*: Se selecciona la categoría de hacienda a la que se le detecta preñez, por ejemplo “vacas plantel”
Ingreso*: En este selector se encuentran los movimientos de ingreso para la categoría seleccionada con su correspondiente fecha de ingreso y kg/cab actuales. Si los animales aún no se han dado de alta en el plan este selector no traerá ninguna info.
Cabezas origen*: Cantidad de animales disponibles según lo indicado en el campo anterior “Ingreso”. Por default se recupera la cantidad de animales seleccionados en el campo anterior “ingreso”, aun así se puede editar la cantidad.
DETECCIÓN
Categorías preñadas*: Se define la categoría destino para los animales detectados en estado de preñez, por ejemplo “vacas preñadas”
Porcentaje preñadas*: Se define el porcentaje de preñez para la cantidad de cabezas seleccionadas en el movimiento de preñez (no para la totalidad de animales de la planificación)
Categorías vacías*: Se define la categoría destino para los animales a los cuales no se les detectó preñez, por ejemplo “vacas vacías”
Porcentaje mortandad*: Se define el porcentaje de mortandad para la cantidad de cabezas seleccionadas en el movimiento de preñez (no para la totalidad de animales de la planificación)
Cabezas preñadas: Cabezas origen * porcentaje preñez
Cabezas vacías: Cabezas origen - cabezas preñadas
Cabezas muerte: Cabezas origen * porcentaje mortandad
PARICIÓN:
SOLAPA PARICION
Categoría parición*: Se define la categoría destino para los animales que parieron
por ejemplo “vacas con ternero al pie”
Porcentaje parición*: Se define el porcentaje de parición para la cantidad de cabezas seleccionadas en el movimiento de parición(no para la totalidad de animales de la planificación)
Categorías vacías*: Se define la categoría destino para los animales que no parieron por ejemplo “vacas vacías”
Porcentaje mortandad*: Se define el porcentaje de mortandad para la cantidad de cabezas seleccionadas en el movimiento de parición (no para la totalidad de animales de la planificación)
PARICIÓN
Categoría hijos: Se define la categoría de los nuevos animales nacidos (Ternero)
kilos/cabeza*: Se definen los kg/cab de los animales nacidos
Cabezas paridas: Cabezas origen * porcentaje parición
Cabezas vacías: Cabezas origen - cabezas paridas
Cabezas hijos: Cabezas origen * porcentaje parición
DESTETE:
Porcentaje Destetados*: Se define el porcentaje de destete para la categoría origen
Categoría DTT 1*: Se define la categoría destino 1, por ejemplo “ternero macho destetado”
Porcentaje DTT 1*: Se define el porcentaje de destete para la categoría destino DTT 1
Categoría DTT2*: Se define la categoría destino 2, por ejemplo “ternera hembra destetada”
Porcentaje DTT2*: Se define el porcentaje de destete para la categoría destino DTT2
Cabezas DTT 1: (Cabezas origen * % destete) * porcentaje DTT 1
Cabezas DTT 2: (Cabezas origen * % destete) * porcentaje DTT2
Cabezas Muerte: Cabezas origen - cabezas DTT 1 - cabezas DTT2
Otros movimientos
En esta solapa se cargan todos los eventos de sanidad y suplementación que se prevén para el periodo de la planificación
Sanidad
En esta solapa tienes la opción de dar de alta eventos de sanidad con fórmulas predeterminadas o también se pueden seleccionar directamente uno a uno los insumos a utilizar
Fecha: Se define el mes en donde se brinda el servicio de sanidad
Cargar productos: Si no se tiene una fórmula previamente definida se selecciona este check para cargar los productos manualmente
Fórmula: Selector de fórmulas dadas de alta previamente desde el maestro de fórmulas
Suplementaciones
Fecha: Se define el mes en donde se brinda la suplementación
Cargar productos: Seleccionado este check se carga manualmente uno a unos los productos a usar en las suplementaciones
Dieta: Selector de dietas dadas de alta previamente en el maestro de dietas
Vale aclarar que si se opta por definir una dieta no se pueden cargar productos manualmente en la planificación
Para analizar los resultados presupuestados de las planificaciones están disponibles todos los informes del módulo de Gestión Empresarial → Presupuesto
Configuraciones necesarias
1. Moneda de venta, compra y stock para las categorías de hacienda
Para cada categoría es necesario dar de alta una moneda de compra, otra de venta y otra de stock (esto según los movimientos planificados para cada categoría)
Gestión Empresarial → Contabilidad → Monedas
2. Plan de cotización para cada moneda
Para cada moneda se requiere dar de alta un plan de cotización en la cual se indican los precios (por kg o por cabeza según la configuración de la categoría de hacienda) y su correspondiente fecha de cotización. De esta forma el sistema toma la cotización de la fecha en la que realizan las operaciones (compra, venta, movimientos internos etc) de la planificación para determinar los resultados a presupuestar.
Esta opción la encuentras en Gestión Empresarial → Presupuesto → Planes
3. Configurar Categorías de hacienda
- Lo primero es definir cómo va a cotizar la categoría, puede ser por cabeza o por kilo. Esto es importante para definir si los precios en los planes de cotización de moneda son por cabeza o por kilo
- Después de definir si esta categoría cotiza por cabeza o por kg se completan los siguientes datos en la solapa “Planificación”
Adpv esperado(kg): Valor que indicará el incremento diario de peso esperado para cada categoría (aumento diario de peso vivo), por lo general se usa para dejar reflejado la producción de kilos de carne en las diferentes actividades ganaderas (invernada, feedlot etc). Estos aumentos se reflejan en los cambios de categoría planificados.
Raciones/día: Este campo es tenido en cuenta para planificar la demanda diaria de la categoría y también obtener el balance forrajero (+info)
Nota: Los campos de ADPV y raciones serán tenidos en cuenta por el sistema solo si no es indicado un esquema de engorde (ver siguiente hoja).
Establecimiento: Asignar el establecimiento en el cual estarán vigentes las cotizaciones de moneda
Moneda de stock: Moneda de la cual se definirán los precios de movimientos internos para cada categoría/establecimiento (tener en cuenta que los precios de la cotización de la moneda sean por kg o por cabeza según sea el caso)
Moneda de venta: Moneda de la cual se definirán los precios de venta para cada categoría/establecimiento (tener en cuenta que los precios de la cotización de la moneda sean por kg o por cabeza según sea el caso)
Moneda de compra: Moneda de la cual se definirán los precios de compra para cada categoría/establecimiento (tener en cuenta que los precios de la cotización de la moneda sean por kg o por cabeza según sea el caso)
Esquema de engorde: Se recuperan todos los esquemas del maestro y se define uno por cada establecimiento. En estos esquemas se indica para la categoría, el aumento diario de peso vivo por cada uno de los meses del año y también la cantidad de raciones por día. Ya con estos dos datos el sistema determina automáticamente el aumento de kilos en los cambios de categoría planificados y la demanda de alimento para elaborar balances forrajeros +info acá
No es obligatorio definir un esquema de engorde ya que, con solo completar los campos de ADPV y raciones/dia de la cabecera, el sistema realizará el cálculo automático. La ventaja de establecer un esquema de engorde radica en el detalle, ya que se puede definir mes a mes el aumento de peso y la demanda de raciones.
- info sobre esquema de engorde.
4. Configurar cuentas de impuestos
En el tipo de documento para planificación ganadera se indican las cuentas a las que se quiere reflejar el impacto contable de los impuestos de venta y compra de hacienda. Esto con el objetivo de visualizar los importes correspondientes a cada cuenta en los informes presupuestarios.
5. Plan stock
No es un requisito obligatorio para dar de alta la planificación + info acá
6. Lista de precio - Escenario de precios
No es un requisito obligatorio para dar de alta la planificación, pero es necesario dar de alta un escenario de precios previamente para planificar suplementaciones y eventos de sanidad + info acá
Para más info sobre control presupuestario:
Requerimientos para implementar planificación ganadera en GO (consultores, soporte y partners):
