Planilla de Recorrido
Informe: Planilla de Recorrido
:timer_clock: Módulo: Ganadería — Feedlot
:round_pushpin: Aplicación: Agro
La Planilla de Recorrido es el informe de estado diario del feedlot. Muestra, al momento de consultarlo, todos los animales que tienen stock activo en corrales, agrupados por propietario (tercero). Por cada combinación de corral + tropa + categoría informa cuántos días llevan los animales en el corral, qué ración están recibiendo y cuánto consumieron en los últimos 3 y 7 días.
El nombre “recorrido” refiere al recorrido físico diario que hace el encargado del feedlot: el informe le da en papel o pantalla la información de cada corral para ese día.
  • Deben existir movimientos de stock de hacienda registrados en el sistema (ingresos a corrales).
  • Para que aparezcan datos de consumo, deben estar cargadas suplementaciones (movimientos de insumos del tipo Suplementación).
Cómo funciona
Al ejecutar el informe el sistema toma como fecha base el día y hora actual. A partir de ahí:
  1. Stock actual: busca todas las combinaciones de corral + tropa + categoría + tercero que tengan cabezas positivas hasta hoy.
  2. Primer ingreso: para cada combinación anterior, localiza el movimiento de stock más antiguo y toma de él la fecha y los kilos por cabeza del ingreso original.
  3. Días de corral: calcula la diferencia en días entre la fecha del primer ingreso y hoy.
  4. Ración vigente: busca el movimiento de suplementación más reciente para cada combinación y toma el nombre de la fórmula asociada.
  5. Consumos: suma los movimientos de suplementación de los últimos 3 días y de los últimos 7 días, y los divide por las cabezas actuales para obtener el promedio por cabeza.
El informe se imprime en orientación horizontal (paisaje).
Parámetros disponibles
Al abrir el informe se puede acotar y configurar la consulta con los siguientes parámetros:
Filtro Qué hace
Fecha Define la fecha base sobre la que se calcula el stock activo, los días de corral y los consumos. Por defecto toma la fecha del día. Permite consultar el estado del feedlot a una fecha pasada.
Establecimiento Limita los corrales al establecimiento seleccionado.
Lote Muestra solo los datos del corral seleccionado.
Organización Filtra por propietario de los animales.
Categoría Restringe los resultados a una categoría de hacienda específica (ej.: novillito, ternero).
Tropa Muestra solo los animales de la tropa seleccionada.
Modo Controla el nivel de detalle de la presentación. El valor “Resumido” agrupa la información; otras opciones pueden mostrar el desglose completo.
Empresa-Sucursal Filtra por empresa o sucursal.
:round_pushpin: Dejar un filtro vacío incluye todos los registros disponibles para ese nivel.
Documentos que impactan en el informe
Documento / Tabla Qué aporta
Movimientos de stock de hacienda Stock actual de cabezas y kilos por corral; fecha y kilos del primer ingreso
Movimientos de insumos de hacienda Suplementaciones registradas: ración actual y consumos de los últimos 3 y 7 días
Corrales / Depósitos Nombre del corral/depósito
Tropas / Partidas Número de tropa
Terceros / Organizaciones Nombre del propietario de los animales
Categorías de hacienda Nombre de la categoría (ej.: novillito, vaquillona)
Fórmulas de ración Nombre de la ración/fórmula de suplementación vigente
Campos de la grilla
Los campos se organizan en grupos temáticos. Los marcados como ID interno son técnicos.
Identificación y ubicación
Campo Qué muestra
Empresa Nombre de la empresa o sucursal a la que pertenece el movimiento
Establecimiento Nombre del establecimiento (campo) donde está el corral
Lote Nombre del corral
Organización Nombre del propietario de los animales
Tropa Número de la tropa (partida). En modo Resumido este campo aparece vacío
Categoría Categoría de hacienda (ej.: novillito, ternero, vaquillona)
EmpresaID / LugarID / DepositoID / OrganizacionID / PartidaID / ProductoID / DietaID IDs internos de cada entidad. No tienen uso operativo en el informe
Stock actual
Campo Qué muestra
Cabezas Cantidad de animales con stock positivo a la fecha del informe
Kilos Kilos totales acumulados en stock a la fecha del informe
Kg/cab. Kilogramos por cabeza a la fecha del informe (Kilos ÷ Cabezas)
Datos desde la recepción al corral
“Recepción” refiere al primer movimiento de esa combinación de categoría + tropa + corral + propietario: es decir, cuando los animales ingresaron por primera vez a ese corral.
Campo Qué muestra
Fecha recepción Fecha del primer movimiento de entrada al corral
Kilos recepción Kg/cabeza registrados en ese primer ingreso
Días recepción Días transcurridos desde la fecha de recepción hasta la fecha del informe
Kilos ganados recepción Diferencia entre el Kg/cab. actual y los Kilos recepción. Indica cuántos kg ganó cada animal desde que entró al corral
Adpv recepción Aumento diario de peso vivo desde la recepción: Kilos ganados recepción ÷ Días recepción
Año / Mes / Semana / Trimestre – Fecha recepción Desgloses de la fecha de recepción para agrupación y análisis. Ocultos por defecto; se usan en tablas dinámicas o cubos
Datos desde el alta de la tropa
“Alta” refiere al primer movimiento de la tropa en todo el sistema, sin importar el corral. Si los animales pasaron por corrales anteriores antes del actual, el alta es más antigua que la recepción.
Campo Qué muestra
Fecha Alta Fecha del primer movimiento registrado de la tropa en el sistema
Kilos Alta Kg/cabeza en esa fecha de alta
Dias Alta Días transcurridos desde la fecha de alta hasta la fecha del informe
Kilos Ganados Alta Diferencia entre el Kg/cab. actual y los Kilos Alta. Refleja el total de kilos ganados desde el ingreso al sistema
Adpv Alta Aumento diario de peso vivo desde el alta: Kilos Ganados Alta ÷ Dias Alta
Año / Mes / Semana / Trimestre – Fecha Alta Desgloses de la fecha de alta para agrupación. Ocultos por defecto
Suplementación y consumo
Campo Qué muestra
Dieta actual Nombre de la fórmula de suplementación registrada para ese día (la del día de la fecha del informe)
Tc actual Tonelada comercial suplementada por cabeza en el día de la fecha del informe
Ms actual Materia seca suplementada por cabeza en el día de la fecha del informe
Tc anterior Tonelada comercial suplementada por cabeza el día anterior
Ms anterior Materia seca suplementada por cabeza el día anterior
Dif. consumo ms Diferencia entre Ms anterior y Ms actual. Valor positivo indica que ayer se consumió más que hoy; negativo, que hoy se consumió más
Tc 3 Promedio de tonelada comercial por cabeza de los últimos 3 días (excluyendo el día actual)
Ms 3 Promedio de materia seca por cabeza de los últimos 3 días
Tc 7 Promedio de tonelada comercial por cabeza de los últimos 7 días
Ms 7 Promedio de materia seca por cabeza de los últimos 7 días
Descarga del mixer
Estos campos provienen del parte de descarga del mixer (carro mezclador), no de la suplementación registrada en el stock de hacienda. Permiten comparar lo que se descargó físicamente con lo que se registró como consumo.
Campo Qué muestra
Tc Descarga TC descargada por cabeza en el día de la fecha del informe, según el parte del mixer
Tc Descarga Anterior TC descargada por cabeza el día anterior
Ms Descarga Materia seca descargada por cabeza en el día de la fecha del informe
Ms Descarga Anterior Materia seca descargada por cabeza el día anterior
Nota sobre el Modo
El filtro Modo controla el nivel de detalle de las filas:
  • Resumido: una fila por corral + categoría. El campo Tropa queda vacío; los valores de kg/cab, kilos ganados y ADPV se calculan como promedio ponderado entre tropas.
  • Detallado : una fila por corral + categoría + tropa. Muestra el desglose individual de cada tropa dentro del corral.
Subtotales y total general
Al pie de cada grupo de tercero el informe muestra:
  • Suma de Cabezas y Kilos de Ingreso
  • Promedio de Días de Corral, Consumo TC (3 y 7 días) y Consumo MS (3 y 7 días)
Al final del informe aparece una fila Total General con los mismos cálculos sobre todos los registros.
:backhand_index_pointing_right: El informe refleja el estado al momento de ejecutarlo; no permite consultar una fecha histórica.
:backhand_index_pointing_right: Los consumos de 3 y 7 días se calculan sobre suplementaciones registradas. Si no hay movimientos de suplementación en ese período, el valor aparece en 0.
:backhand_index_pointing_right: “Kilos de Ingreso” muestra el kg por cabeza al primer ingreso, no el total de kilos de la tropa.
:backhand_index_pointing_right: La ración que se muestra es la de la última suplementación registrada; no refleja cambios de fórmula que no hayan sido ingresados como movimiento.
