Descripción
Se incorpora un nuevo selector de organizaciones en la barra superior (header) de Portal Agro. Esta funcionalidad está diseñada para Agentes Comerciales, clientes que operan con múltiples razones sociales o CUIT y usuarios invitados que necesitan gestionar distintas cuentas desde una única sesión activa.
Anteriormente, para consultar la información de otra empresa o cliente, era necesario cerrar sesión y volver a ingresar con otras credenciales, interrumpiendo la fluidez de la gestión comercial. Con esta mejora, los usuarios pueden alternar entre sus organizaciones asignadas de manera ágil y centralizada.
¿Cómo funciona?
El selector se encuentra ubicado de forma permanente en el extremo superior derecho del encabezado mientras el usuario navega en la pantalla principal (Home) de Portal Agro.
Al seleccionar una cuenta diferente del listado, el sistema actualiza el contexto de datos de toda la aplicación mediante una recarga completa de la página. De este modo, todos los indicadores, gráficos y reportes de la Home se recalculan automáticamente para mostrar la información correspondiente a la nueva organización activa. Además, el portal recuerda la última selección realizada para aplicarla de forma predeterminada en futuros ingresos.
Configuración
La visibilidad de las cuentas en el selector depende directamente de los permisos otorgados previamente por un perfil administrador:
Dónde se configura: Desde el módulo de Gestión de Usuarios en el panel de administración.
Qué permite definir: El Administrador vincula o desvincula las organizaciones a las que cada usuario (Agente Comercial, Cliente multi-CUIT o Usuario Invitado) tiene acceso autorizado.
Valores por defecto: Cuando un usuario ingresa por primera vez al portal o no cuenta con una selección previa guardada, el sistema carga automáticamente la primera organización disponible siguiendo el orden alfabético por nombre.
Restricciones: El usuario únicamente podrá visualizar y seleccionar aquellas organizaciones que el Administrador le haya asignado de forma explícita. No existe un límite máximo de organizaciones que puedan vincularse a un mismo usuario.
Para cambiar de organización desde Portal Agro, seguí estos pasos:
Iniciá sesión en Portal Agro con tus credenciales habituales.
Visualizá en la esquina superior derecha del encabezado el nombre de la organización activa (por defecto, será la última que hayas utilizado o la primera en orden alfabético si es tu primer acceso).
Hacé clic sobre el selector para desplegar el listado completo de organizaciones que tenés asignadas.
Si administrás muchas cuentas, utilizá el buscador integrado en la parte superior del desplegable escribiendo el nombre de la organización o su CUIT; el listado se filtrará de inmediato a medida que escribís.
Seleccioná la organización deseada haciendo clic sobre ella.
El portal realizará una recarga completa de la pantalla y actualizará todos los indicadores y reportes de la Home con los datos correspondientes a la cuenta elegida.
Nota: Tanto los Usuarios Invitados (con perfil operativo o de consulta) como los Agentes Comerciales y Clientes multi-CUIT operan bajo esta misma dinámica de selección.
Consideraciones
Cambio exclusivo desde la Home: El cambio de organización solo puede realizarse desde la pantalla principal (Home). Si ingresás a una pantalla de detalle o a un reporte específico, el selector permanecerá visible pero deshabilitado (mostrando un mensaje informativo al pasar el cursor indicando que debés volver a la Home para cambiar de cuenta).
Usuario con una única organización: Si tenés una sola cuenta vinculada, el selector se mostrará activo indicando el nombre de esa organización, pero al desplegarlo no presentará otras opciones para elegir.
Usuario sin organizaciones asignadas: Si un usuario autenticado no posee ninguna organización vinculada por el Administrador, el acceso operativo a la Home permanecerá bloqueado y se mostrará un mensaje informativo indicando que debe contactar al Administrador para gestionar sus permisos.
Actualización de permisos: Si un Administrador revoca o modifica las organizaciones asignadas a un usuario, los cambios no impactan en una sesión que ya esté abierta; se verán reflejados en el próximo inicio de sesión. Si la última cuenta recordada fue revocada, el portal cargará automáticamente la primera organización disponible en orden alfabético.
Manejo de errores de carga: En caso de producirse un inconveniente al obtener el listado de organizaciones o al actualizar los indicadores de la Home tras un cambio de cuenta, será necesario recargar la página del navegador (o cerrar sesión y volver a ingresar si el problema persiste).
Ejemplo de visualización
Despliegue
Beneficios
Agilidad en la atención comercial: Permite a los Agentes Comerciales alternar rápidamente entre distintos clientes durante visitas presenciales o gestiones remotas sin interrumpir su sesión.
Gestión centralizada multi-CUIT: Facilita a empresas y productores que operan bajo múltiples razones sociales consultar sus indicadores de forma unificada con un único usuario.
Búsqueda rápida: El filtrado inmediato por nombre o CUIT agiliza la localización de cuentas cuando se administra un volumen elevado de organizaciones.
Continuidad operativa: Al recordar la última organización seleccionada, el usuario retoma su trabajo directamente en el contexto donde lo dejó.
Relación con otras funcionalidades
Gestión de Usuarios (Panel de Administración): El selector se nutre directamente de las vinculaciones entre usuarios y organizaciones configuradas desde este módulo.
Home de Portal Agro: La selección de una cuenta impacta de forma global en la visualización y cálculo de todos los indicadores y reportes disponibles en la vista principal del portal
