Descripción
Esta mejora incorpora una nueva forma de visualizar el detalle del indicador Cuenta Corriente (y sus subindicadores de Ventas y Compras) cuando el usuario accede al Portal Agro desde un dispositivo móvil.
Anteriormente, los movimientos comerciales en pantallas móviles se mostraban en formato de tarjetas individuales, lo que obligaba a desplazarse extensamente para revisar varios registros. Con esta actualización, las tarjetas se reemplazan por una grilla tabular compacta, permitiendo al productor agropecuario o cliente del acopio consultar sus movimientos y su posición comercial de manera rápida, resumida y ordenada en una única vista.
¿Cómo funciona?
Al ingresar al detalle de la Cuenta Corriente en el Portal Agro desde un teléfono celular o dispositivo móvil, el sistema detecta automáticamente el tamaño de pantalla y adapta la presentación de los datos:
Vista en grilla compacta: Cada movimiento comercial se muestra en una única fila con cuatro columnas ordenadas de izquierda a derecha: Fecha, Documento, Importe y Saldo.
Ordenamiento cronológico: Los registros se ordenan de forma descendente por fecha, mostrando siempre los movimientos más recientes en primer lugar.
Manejo independiente de monedas: El importe de cada operación se exhibe en la moneda original de la transacción, mientras que el saldo refleja la moneda configurada para el indicador o subindicador que se esté consultando.
Desplazamiento horizontal: Si el ancho de la pantalla del dispositivo no es suficiente para mostrar las cuatro columnas a la vez, la tabla habilita un desplazamiento lateral para recorrer toda la información sin perder datos ni ocultar columnas.
Configuración
La moneda en la que se expresa la columna Saldo es configurable por el administrador del sistema:
¿Dónde se configura? Desde la pantalla de Configuración de indicadores del Portal Agro.
Opciones disponibles: El administrador puede elegir visualizar el saldo en la moneda “Principal” o “Secundaria” definida previamente en el ERP.
Independencia por indicador: Esta configuración se realiza de forma independiente para:
El indicador Cuenta Corriente (consolidado).
El subindicador Saldo por Ventas.
El subindicador Saldo por Compras. (Modificar la moneda de uno de ellos no altera la configuración de los demás).
Valor por defecto: En caso de que no se haya definido una configuración monetaria específica para un indicador o subindicador, el sistema mostrará el saldo utilizando la moneda por defecto configurada en el sistema.
Restricciones: Esta configuración impacta únicamente en la visualización del Saldo; no aplica conversiones monetarias ni modifica la moneda en la que se muestra el Importe de cada transacción.
Para consultar los movimientos de Cuenta Corriente desde un dispositivo móvil, el usuario externo debe seguir estos pasos:
Iniciar sesión en el Portal Agro desde su dispositivo móvil.
Ingresar al detalle del indicador de Cuenta Corriente (ya sea en su vista consolidada o en los subindicadores de Ventas o Compras).
Visualizar la grilla: El sistema desplegará automáticamente la tabla compacta con los movimientos ordenados desde el más reciente hacia el más antiguo.
Recorrer la información:
Deslizar la pantalla hacia los costados (desplazamiento horizontal) en caso de que el ancho del dispositivo no permita ver las cuatro columnas simultáneamente.
Si el texto de la columna Documento supera el ancho disponible y aparece recortado con puntos suspensivos (
...), el usuario puede ampliar la columna para leer el contenido completo.
Filtrar o utilizar acciones: Utilizar los filtros y acciones habituales disponibles en la parte superior del detalle para acotar la búsqueda, los cuales conservan su funcionamiento tradicional.
Consideraciones
Versión de escritorio sin cambios: Esta mejora aplica exclusivamente a dispositivos móviles. Quienes ingresen al Portal Agro desde una computadora de escritorio seguirán visualizando el detalle en su formato habitual.
Consulta exclusivamente informativa: Tocar o seleccionar una fila dentro de la grilla móvil no ejecuta ninguna acción ni abre pantallas adicionales.
Sin conversiones de moneda: La grilla es una mejora estrictamente visual. No se realizan cálculos ni conversiones de tipo de cambio entre el Importe (moneda de origen de la operación) y el Saldo (moneda configurada en el indicador).
Indicador o filtros sin movimientos: Si el indicador consultado no posee registros, o si los filtros aplicados no arrojan resultados, la grilla se mostrará vacía manteniendo visibles los encabezados de las cuatro columnas (Fecha, Documento, Importe y Saldo).
Formato de importes: Los valores positivos y negativos conservan exactamente el mismo formato visual que en la versión previa, sin agregar colores ni signos adicionales.
Movimientos con misma fecha: Cuando existan dos o más operaciones registradas en el mismo día, se respetará el orden en que fueron ingresadas en el sistema de origen, manteniendo además la posibilidad de ordenar interactivamente desde los encabezados de columna.
Ejemplo de visualización
vista modo vertical
Vista modo horizontal
Beneficios
Mayor agilidad de lectura: Permite revisar múltiples movimientos comerciales en una sola pantalla sin necesidad de desplazarse tarjeta por tarjeta.
Claridad financiera: Diferencia de forma inmediata la moneda en la que se originó cada operación (Importe) respecto de la moneda de seguimiento de la cuenta (Saldo).
Experiencia adaptada al dispositivo: Optimiza el aprovechamiento del espacio en pantallas pequeñas mediante el desplazamiento horizontal y el ajuste de columnas.
Consistencia operativa: Mantiene intactos los filtros, reglas de cálculo y vistas de escritorio a los que el usuario ya está habituado.
Relación con otras funcionalidades
- Portal Agro – Indicador de Cuenta Corriente: Esta mejora actualiza la presentación visual en dispositivos móviles del indicador principal de Cuenta Corriente y sus subindicadores de Ventas y Compras, integrándose con la configuración monetaria definida en el ERP.
