¿Qué es el Portal de Ventas? 🤝
Introducción
El Portal de Ventas es una aplicación que tus clientes pueden descargar para generar pedidos de venta directamente desde tu sistema Finnegans GO.
Funcionalidades Principales :bullseye:
A través del portal, los clientes externos podrán:
  • Generar Pedidos de Venta: Cargar pedidos de venta de forma autónoma.
  • Visualizar Cuentas Corrientes: Consultar su cuenta corriente o la composición de saldo.
A su vez, tu empresa podrá:
  • Gestionar Pedidos: Levantar los pedidos de venta generados por los clientes desde el módulo de Ventas del sistema.
  • Continuar el Proceso: Realizar todo el proceso de facturación a partir de esos pedidos.
Primeros Pasos para la Implementación :rocket:
Para que tus clientes puedan utilizar el portal, es necesario seguir un proceso de instalación y configuración:
  1. Descargar e Instalar la Aplicación: Tu empresa debe descargar e instalar el Portal de Ventas desde Finnegans GO.
  2. Invitar a los Clientes: Una vez instalado, debes invitar a tus clientes externos para que accedan a la aplicación.
  3. Configurar al Cliente Externo:
  • Verificar su Alta en el Sistema: El cliente externo debe estar dado de alta en tu base de datos de Finnegans.
  • Asignar una Lista de Precios: Es fundamental que asignes una lista de precios a cada cliente para que, al cargar un pedido, el sistema le muestre los productos y precios correctos.
Consideraciones Importantes :warning:
  • Limitaciones de Edición: Una vez que tu empresa levanta y factura un pedido de venta, el cliente externo ya no podrá suspenderlo. Solo podrá hacerlo si el pedido no tiene ninguna factura asociada.
  • No es una Tienda en Línea: El portal no funciona como una tienda virtual tipo e-commerce. No permite que los productos tengan imágenes ni características detalladas. Los clientes solo accederán al concepto del producto cargado en tu base de datos.
  • Costo: La aplicación del portal tiene un costo
:shopping: Uso en la Industria: El Portal de Ventas es una herramienta que podría ser más útil para empresas comercializadoras con un alto flujo de operaciones.
