Consulta: Al reasignar actividad en plan agrícola, salta un error en el que: “Debe especificar al menos un ítem en la solapa de Distribución”
A la hora de reasignar es necesario asignar un documento positivo y negativo al documento “Labor”, ya que muchas veces en una planificación se pueden cargar laboreos con diferentes configuraciones, dependiendo si se carga desde Finnegans o desde SIMA.
Lo correcto es que todos los documentos tengan la misma configuración, es decir:
Si tengo una Labor que tiene configurado Distribución Global, los documentos tanto positivo como negativo deben tener configurado distribución Global.
Si la labor tiene configurado Distribución Individual (en este caso SIMA lo utiliza con esta configuración) los documentos positivo y negativo tienen que tener la misma configuración de Distribución Individual.
1- Ingresar a Configuración > Diseño del Espacio de Trabajo > Tipo de Documento > Labor y controlar que tenga asignado los documentos de laboreo positivo y negativo
2- Verificar que ambos documentos (labor positivo y labor negativo) tengan la misma configuración de Distribución GLobal como el documento padre, en este caso la Labor.
3. En caso que no tenga asignado ninguna labor positiva o negativa, dar de alta esos documentos, ya que son necesarios para reasignar.
- En el caso que el documento padre venga desde SIMA Colocar check de Distribución individual en ambos documentos positivo/negativo. si el documento padre tiene dicha configuración. (se recomienda crear nuevos documentos positivo y negativo para no utilizar los mismos documentos que utilizan distribución Global en este caso FInnegans)
