Consulta: Con la entrada en vigencia de las RG 5259 y 5264 se convirtió en obligatorio informar los Remitos Electrónicos asociados a las facturas para empresas cárnicas y harineras. ¿Cómo configuro estos remitos cárnicos, harineros y tabacalero?
Respuesta: Hay que activar el check “Es comprobante Carnico/Harinero/Tabacalero” para los tipos de comprobantes impositivo cuyos códigos sean 001, 006, 011, 019, 051, 201, 206 o 211.
Y de igual manera se debe crear el comprobante tipo impositivo con el código 091 del remito cárnico,harinero o tabacalero para que se pueda vincular el remito con la factura.
- Para poder activar el check se debe hacer desde el maestro de “Comprobantes Tipo Impositivos”, acceder desde, Menú ⇾Gestión Empresarial⇾ Impuestos⇾Maestros⇾ Comprobantes tipo impositivos.
- Se abre la pestaña de Comprobante tipo impositivo y se debe seleccionar los comprobantes cuyos códigos sean 001, 006, 011, 019, 051, 201, 206 o 211:
- Dentro de la misma, se debe activar el check que indica “Es comprobante Cárnico/Harinero/Tabacalero”y guardarla:
- Posteriormente, se debe generar el comprobante tipo impositivo “remito” que permitirá vincular a la factura, desde:
- El nuevo comprobante tipo impositivo se debe cargar de la siguiente manera:
- Terminada la creación del mismo, Guardar.
Finalizando con los pasos mencionados y una vez seleccionado el comprobante tipo impositivo cuyos códigos sean 001, 006, 011, 019, 051, 201, 206 o 211 en la factura correspondiente, se encontrará disponible en la factura la solpa Remito Asociado.
