¿Cuáles son los requisitos para implementar Finnegans GO en servidores OnPremise?
A diferencia de la versión anterior del sistema, Finnegans GO solo funciona sobre la infraestructura propia de Finnegans.
Sin embargo puede funcionar perfectamente accediendo a instalaciones que tenga un cliente en sus servidores, ya sea onPremise o en nube pública/privada.
Verificar si se cumple con una serie de requisitos técnicos:
El servidor del cliente debe tener un punto de acceso público para que Finnegans GO pueda conectarse. Para esto hay algunas alternativas: - Hacer pública la aplicación en internet para que se pueda acceder por fuera de la red del cliente.
- Instalar un servidor web (ver nota al final) que permita una conexión pública y que internamente conecte con la aplicación en la red del cliente.
- En el caso de usar una VPN, se puede configurar para que permita conexiones publicas restringidas por fqdn con el valor https://go.finneg.com
El punto de acceso debe tener una terminación SSL con un certificado de seguridad emitido por una autoridad de confianza. No es posible la conexión con un certificado autofirmado.
Si cumple con estos requisitos y desea continuar la instalación, es necesario comunicarse con soporte@finneg.com
Nota: El servidor web puede ser cualquiera que permita direccionar tráfico. Es necesario tener en cuenta que en caso de usar esta opción, en este servidor web hay que instalar el certificado de seguridad. Finnegans recomienda Apache o Nginx.
