Reutilización o liberación de número de cheque propio tras la anulación de una Orden de Pago
Problema
Al emitir una Orden de Pago con un cheque propio y posteriormente anularla (por ejemplo, para corregir una retención mal aplicada), el número de cheque original queda registrado en el sistema y figura como utilizado dentro del historial de la chequera.
Por controles de seguridad y auditoría, el sistema bloquea la emisión de un nuevo comprobante con el mismo número para evitar duplicidades. Se requiere liberar o habilitar dicho número para volver a emitir el cheque físico correctamente.
Solución Paso a Paso
Existen dos opciones para resolver esta situación. Se recomienda utilizar la Opción 1 para mantener el control de auditoría sin modificar parámetros globales de la chequera.
Opción 1: Renombrar el cheque en Situación de Cheques (Recomendado)
  1. Liberar el número original:
    • Ingresar a la pantalla Situación de Cheques.
    • Buscar el cheque en cuestión (ejemplo: 373) y hacer clic en Editar.
    • Modificar el número agregando un prefijo o sufijo no utilizado (ejemplo: X373 o 900373).
    • Guardar los cambios. El número original quedará disponible automáticamente.
  2. Ajustar el contador de la Chequera:
    • Ir a la configuración de la Chequera correspondiente (ejemplo: Banco Galicia).
    • Modificar el campo Número Actual o Próximo Número retrocediéndolo al número que se necesita emitir (ejemplo: 373).
  3. Emitir la nueva Orden de Pago:
    • Generar nuevamente el comprobante seleccionando el cheque con el número liberado.
Opción 2: Habilitación temporal de números repetidos (Alternativa)
  1. Ingresar a la configuración de la Chequera correspondiente.
  2. Activar temporalmente el parámetro Permitir repetidos.
  3. Ajustar el campo Número Actual al valor que se desea emitir.
  4. Generar y guardar la nueva Orden de Pago con el número de cheque deseado.
  5. Revertir la configuración: Volver a ingresar a la chequera y desmarcar la casilla Permitir repetidos para restaurar los controles de seguridad.
Campos Obligatorios / Detalles Técnicos
Pantalla / Elemento Campo / Parámetro Detalle Técnico
Situación de Cheques Número de Cheque Soporta una máscara de hasta 12 caracteres.
Chequeras Número Actual / Próximo Número Campo numérico que define el correlativo automático en la emisión.
Chequeras Permitir repetidos Checkbox de control de duplicidad. Por defecto debe estar Desactivado.
Consideraciones Especiales o Errores Comunes
Importante
Si utiliza la Opción 2, es indispensable volver a desmarcar la casilla “Permitir repetidos” inmediatamente después de emitir el comprobante. De lo contrario, la chequera quedará expuesta a duplicaciones involuntarias en futuras emisiones.
Tip
Recomendación de Auditoría: La Opción 1 es la mejor práctica, ya que conserva el registro histórico del movimiento anulado con un identificador modificado (ej. X373) y libera el número correlativo real (373) para el documento físico que cobrará el proveedor.
