Reversión de Asientos
Con esta herramienta vas a poder reversar los asientos genéricos para facilitar y agilizar su carga.
Accedé desde Menú → Gestión empresarial → Contabilidad→ Asientos genéricos
Se abre el asiento a reversar y luego se selecciona el botón Reversar
Se abre un pop up proponiendo el asiento reversado con la misma fecha del asiento de origen. Se puede editar tanto la fecha como los pases de asiento.
Asiento Genérico (596), (Asiento de reversión de AG 56)
Controles de los asientos
-Cuando se reversa un asiento, el asiento original queda bloqueado de edición/eliminación.
-El asiento de reversa que se genera al reversar, no puede ser editado ni eliminado. Es decir que si se quiere volver marcha atrás con la reversa la única opción es volver a generar el asiento original.
-El asiento de reversa que se genera al reversar no puede tener en el campo “fecha” una fecha anterior al asiento que se está reversando.
-El asiento de reversa trae automáticamente las mismas cotizaciones en la solapa “Cotizaciones” que el asiento que se quiere reversar.
-No se permite reversar más de una vez un asiento.
Configuración
Dentro del tipo de documento del asiento genérico, puede configurarse la descripción genérica que se pondrá como descripción al generar la reversa de asientos.
Para esto se debe ir al campo “descripción de reversión”. En el mismo viene ya predeterminada la leyenda “asiento de reversión”, pero puede ser editada por el usuario. La longitud máxima de la descripción es de 30 caracteres:
Al momento de realizar una reversión de asiento genérico, la descripción de la reversión tendrá el siguiente formato: [descripción de la reversión configurada en el tipo de documento] - AG [asiento de origen] [(año del asiento original)] - [(la descripción dentro del asiento original)]
Ejemplo
Reversamos este asiento genérico
La descripción del asiento que se genera para la reversa, según la descripción que se configuró en el ejemplo, es la siguiente:
Importante: la reversa de asientos no aplica a asientos de valorización.
