Selector de Cantidades utilizando Presentaciones
Esta funcionalidad permite cargar cantidades utilizando distintas presentaciones. Dichas presentaciones tendrán una relación lineal entre ellas.
Modo de Uso
Cada producto tendrá configuradas todas las presentaciones en las que se vende o compra, con su respectivo multiplicador. Esta presentación servirá para hacer una conversión automática a la cantidad de venta/compra establecida y sus respectivas unidades de stock.
En este ejemplo, el producto tiene como unidad de venta Unidades, como unidad de stock principal Bulto y como unidad de stock secundaria Cajas.
El producto, a su vez, tiene estas unidades de presentación:
Cuando se realiza la venta, en lugar de seleccionar la cantidad de unidades que se va a vender y tener que hacer los cálculos a mano, el sistema permitirá elegir qué presentación se desea utilizar para vender.
En este caso, se elige Pallet. La cantidad y unidad de la presentación son los únicos campos editables en este caso, ya que todas las demás relaciones se calcularán automáticamente.
Estos nuevos campos sólo se observarán en caso de que el producto tenga configuradas presentaciones en la solapa Código de Barras.
El campo de Cantidad de stock 2 se mostrará sólo si el producto tiene configurada una unidad de stock secundaria. Si no, se verá sólo la Cantidad de stock 1.
El primer campo de Unidad, que corresponde con la unidad de presentación, será completado por default con la presentación que tenga el primer orden. Cuando se abra el selector, se verán todas las presentaciones según el orden indicado en la configuración.
Nota: Es importante aclarar que los documentos configurados en el workflow como Destino, traerán aquellos campos utilizados en los documentos configurados como Origen, siempre y cuando se carguen con asistente.
