2 min
La vista Seguimiento de Envíos SENASA usa el CUIT de la organización como parámetro para filtrar los despachos. Cuando dos o más organizaciones (Clientes o Proveedores) comparten el mismo CUIT, los resultados pueden aparecer duplicados o el sistema no puede determinar cuál utilizar. Para resolver este caso, el Maestro de Organizaciones permite marcar con el tag
Senasacuál es la organización habilitada para operar, de modo que la vista la identifique de forma unívoca.
- Acceso al Maestro de Organizaciones con permisos para administrar tags.
- Tener identificada cuál de las organizaciones que comparten CUIT debe operar en SENASA.
Menú → SENASA → Seguimiento de Envíos SENASA
Configuración del tag “Senasa”
- Desde el buscador central, escribir Organizaciones e ingresar al maestro.
- Buscar la organización que debe operar en SENASA.
- Abrir el registro y hacer clic en Administrar.
- Ir a la sección Tag.
- Ingresar el valor
Senasa. - Confirmar con Aplicar.
Solo debe tener el tag Senasa una única organización por CUIT. Si más de una lo tiene, la vista mostrará error (ver tabla).
Lógica de resolución de organización
| Situación | Resultado en la vista |
| Una sola organización con ese CUIT | Se muestran los despachos normalmente. No se requiere configurar el tag. |
Varias con el mismo CUIT, exactamente una con tag Senasa |
Se utiliza la organización marcada. Los despachos se muestran correctamente. |
Varias con el mismo CUIT, ninguna o más de una con tag Senasa |
La vista muestra un mensaje de error por ambigüedad. No se muestran resultados hasta corregir la configuración. |
- Sí: identifica de forma unívoca la organización de despacho cuando varias comparten el mismo CUIT.
- Sí: muestra un mensaje de error cuando la configuración es ambigua (ninguna o más de una organización con tag
Senasapara el mismo CUIT). - No: modifica la interfaz visual de la vista Seguimiento de Envíos SENASA.
- No: impacta el microservicio de SENASA ni otros módulos del sistema.
- No: afecta organizaciones con CUIT único; en ese caso la vista opera sin necesidad de configurar el tag.
Ver también: Seguimiento de Envíos SENASA — Transacciones anuladas y subfiltro por estado
