¿Cómo solucionar el mensaje de error de “En la línea X la relación entre Cod de Reg (N°), Cod de operación (1) y Cod de Condición (1), no es valida | Verificar en consultas de Declaraciones juradas - Consulta de régimen o no esta vigente para este periodo”?
- En Finnegans Go: Revisar Tipo de Retenciones según el código de condición
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Tipo de Retenciones.
Buscar la retención que corresponda al código impositivo según numero del paréntesis “Cod. de Rég” que se encuentra dentro de la solapa retenciones.
Una vez detectado la retención, ir a “otros códigos” y en el campo “Código Condición” agregar según el código que esta en el siguiente archivo:
Código relaciones Sicore -
Buscar según el código que corresponde:
Tenemos los siguientes códigos:
Código Impuesto 767 = Retenciones IVA
Código Régimen 127 = Ret.IVA Granos - Scoring SISA Productor-Estado 2
Código Condición: Colocar “00”
a. Ir al tipo de retención:
b. Buscar la retención que indica el código de régimen 127
c. Verificamos que sea la correcta:
d. En la solapa otros:
e. Debe ir de la siguiente manera:
- Seguir con los errores siguientes, una vez terminado, exportar el txt e importar en el Siap.
Importante: En el caso de tener el nuevo motor de IVA, para la Retención IVA Argentina, es necesario realizar la siguiente configuración adicional:
Ingresar a “Configuración de Impuestos Nacionales”.
Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Configuración de Impuestos Nacionales. -
Ingresar a cada item. Ejemplo: 2 - Bienes de Uso 10.5%
Ir a la solapa “Config. Avanzada” y configurar el código impositivo.
Guardar cambios
