El presente instructivo tiene como finalidad guiar paso a paso la configuración y el uso de Recepción de Insumos Socio en el sistema, asegurando que los depósitos, productos y tipos de documentos estén correctamente definidos, y que el registro de los aportes de insumos por parte de los socios se realice de manera ordenada y consistente.
Ésta funcionalidad tiene la finalidad de realizar el seguimiento a través de la vinculación al contrato de siembras asociadas de las recepciones de insumos de socios.
La valuación de los aportes se se realizará en función del stock efectivamente consumido en los laboreos y su importe monetario estará determinado por el escenario de precios utilizado o la valorización de stock según el circuito definido.
1. Configuraciones necesarias
1. Depósito
- Ingresar a: Gestión Empresarial > Inventarios > Maestros > Depósitos.
- Dar de alta un depósito de tipo Organización.
- Asignarlo a la organización correspondiente al socio.
2. Productos
Ingresar al maestro de productos.
En la solapa Stock, verificar que el producto tenga tildado el check “Permite stock de terceros” si se desea llevar el stock como tipo “Organización”.
3. Tipo de documento
Crear (o verificar que exista) el tipo de documento Recepción Insumo Socio.
En la solapa Stock, confirmar que tenga habilitado el check “Permite stock de terceros”.
2. Modo de uso: Cargar una Recepción de Insumo Socio
- Ingresar a: Gestión Empresarial > Compras > Recepciones.
Seleccionar Nuevo y elegir el tipo de documento Recepción de Insumos Socios.
Completar los siguientes datos:
Fecha de alta
Proveedor: debe cargarse el socio.
Condición de pago (requerida).
Moneda: pesos o dólares, según corresponda.
- En el nivel de ítems:
Indicar producto, cantidad aportada y precio*.
*NOTA: Precio solo es necesario si se va a valorizar el aporte. Si no se valoriza, puede quedar vacío. -
Seleccionar el depósito destino, que debe ser el depósito del socio creado previamente.
En el campo Organización, indicar la organización del socio solo si se trata de stock de terceros.
Si se valoriza: este campo queda vacío. -
Si es stock de terceros (no valorizado): este campo debe completarse con la organización del socio.
- Guardar. El sistema generará el alta de stock correspondiente.
3. Notas y tips a tener en cuenta
Los remitos de tipo Recepción de Insumos Socios no impactarán en workflow ni facturación.
En caso de haber cargado stock de terceros en el remito, al momento de consumir insumos en un laboreo también deberá indicarse la organización a la que corresponden.
