Este tablero cuenta con los principales indicadores productivos de la actividad invernada/Feedlot, los principales datos de entradas y salidas de la tropa, así como un resumen económico en pesos o en dólares de los eventos relacionados a la tropa. Todo esto en un solo reporte, obteniendo de esta manera una visión clara del estado de la tropa tanto al finalizar el ciclo de engorde como durante este proceso.
Para ver este informe accede desde el Menú desplegable → Gestión Empresarial → Ganadería → Informes → Tablero de análisis de tropa
Se completan los siguientes filtros para que el sistema genere el análisis. El mismo permite seleccionar una sola tropa a la vez:
:-Establecimiento: Selector del maestro de establecimientos, permite selección múltiple.
-Categoría: Selector de maestro de Categorías. Cabe resaltar que este informe solo toma las categorías que manejan tropa.
-Tropa: Selector de tropa. Se recuperan sólo las tropas que coincidan con los demás filtros.
-Desbaste teórico: Es un campo a completar por el usuario, el mismo indica la cantidad de kilos estimados de desbaste.
-Moneda: Selección entre moneda principal y moneda secundaria
-Empresa: Selector de maestro de Sucursales. Solo permite seleccionar una
-Lote: Selector del maestro de lotes. Permite selección múltiple.
-Organización: Selector del maestro de organizaciones
-Contrato: Selector de contratos de Servicios de Feedlot
-Tipo de precio: Valorizado / Costo Estándar
-Fecha hasta: Ingresar la “fecha hasta” donde se quiere hacer el análisis (teniendo en cuenta movimientos y operaciones de hacienda, ya que tienen que estar entre el rango de “fecha alta de tropa” y “fecha hasta” del análisis).
Dentro de este tablero se encuentran los siguiente informes:
- Indicadores productivos
- Detalle economico
- Detalle de entradas
- Detalle de salidas
- Detalle de mortandad
- Stock actual
- Suplementación
- Sanidad
-Peso Inicial (Kg/Cab): Sumatoria de Kilogramos de todas las transacciones de entrada a la tropa dividido sumatoria de cabezas de todas las transacciones de entrada a la tropa.
(Sumatoria de Kilos Ingresados / Sumatoria de Cabezas Ingresadas)
-Peso Final (Kg/Cab): Indica el peso final de la tropa, contemplando los animales que aún quedan en stock a la fecha “Hasta” y los animales que ya salieron de la tropa (KG en stock + Kg Salida)/ (Cabezas en Stock + Cabezas Salidas)
-Peso Medio (Kg/Cab): Peso medio de los animales durante el periodo de producción (Peso Inicial + Peso Final) / 2)
-Kilos Producidos Totales: Determina la cantidad de kilos producidos en el periodo (kg Actuales + kg Salida - kg entrada = kg producidos)
Para este cálculo solo se tienen en cuenta los animales de la tropa seleccionada.
-Kilos Producidos (Cabeza): Producción de carne por cabeza. (Kg Producidos Totales / (Cabezas en Stock + Cabezas Salidas))
-Duración (Días): Cantidad de días desde el ingreso de la tropa al sistema hasta la fecha de salida (stock cero en el sistema para esa tropa). En caso de que la tropa aún se encuentre con stock en el sistema, la cantidad de días se calculan desde la “fecha de entrada al sistema” a la “fecha hasta” seleccionada en los filtros
-ADPV (Kg/Animal/Día): Kilos ganados por cada animal por día (KG Producidos totales / Duración) / (Cabezas en Stock + cabezas salidas)
-Consumo MS (Kg/Animal/Dia): Por cabeza, los Kg de materia seca salen de la suplementaciones otorgadas en el periodo a la tropa indicada (KG MS / Duración) / (Cabezas en Stock + cabezas salidas)
-Consumo MS (%PV): Kilos de materia seca consumido por cada animal en función de su peso (Consumo MS (Kg/Animal/Dia) / Peso medio)
-EC (KgMS/Kg): cantidad de Kg de materia seca necesario para producir un kilo de carne. (Kg MS totales / KG Producidos totales)
-% Mortandad: Porcentaje de mortandad de la tropa indicada (Cabezas Muertas / Cabezas Entradas)
Detalle económico
En este recuadro se visualizan los indicadores económicos por importe total e importe/cab, teniendo como resultado los ingresos netos, el resultado productivo y el margen bruto.
-Ventas totales: Importe de liquidaciones de hacienda de la tropa seleccionada.
-Ventas totales imp/cab: Importe liq / cab liquidadas
-Gastos Comerciales: Gastos indicados en liquidaciones de hacienda para las tropas seleccionadas (gastos negativos en las liquidaciones de hacienda)
-Gastos Comerciales imp/cab: importes negativos de liq / cab liquidadas
-INGRESOS NETOS: Ventas totales - Gastos comerciales
-INGRESOS NETOS imp/cab: (Ventas totales - Gastos comerciales) / cab liq
-Producción de Carne: Depende del tipo de precio seleccionado en los filtros.
- Costo estándar: Sumatoria de kilos por pesajes por el valor de la cotización asociada a cada categoría a la “fecha hasta” de los parámetros.
- Valorizado: valor de los kilos generados por eventos de pesaje según valorización de hacienda (+info acá)
- -Producción de Carne imp/cab: importe total producción de carne / (cab totales ingresadas tropa - muertes - consumos - ajustes negativos)
-Costos de Venta: Este indicador se informa en negativo y depende del tipo de precio seleccionado en los filtros.
- costo estándar: sumatoria de los kilos despachados por el valor de la cotización asociada a cada categoría a la fecha hasta de los parámetros.
- Valorizado: valor de los kilos despachados según valorización de hacienda
-Costos de Venta imp/cab: Importe total de costos de venta / sumatoria cabezas despachadas tropa
-Mortandad: Depende del tipo de precio seleccionado en los filtros.
- costo estándar: sumatoria de los kilos tipo muerte por el valor de la cotización asociada a cada categoría a la fecha hasta de los parámetros.
- Valorizado: valor de los kilos de tipo muerte según valorización de hacienda
-Mortandad imp/cab: importe total mortandad / (cab totales ingresadas tropa - muertes)
-Consumos: Depende del tipo de precio seleccionado en los filtros.
- costo estándar: sumatoria de los kilos de eventos del tipo “consumo” por el valor de la cotización asociada a cada categoría a la fecha hasta de los parámetros.
- Valorizado: valor de los kilos de eventos del tipo consumo según valorización de hacienda
-Alimentación: Sumatoria de los importes con los cuales se suplemento la tropa y depende del tipo de precio seleccionado en los filtros.
- costo estándar: al costo estándar de cada producto
- valorizado: precio del proceso de valorización
-Sanidad: Sumatoria de los importes con los cuales se realizaron eventos sanitarios a la tropa y depende del tipo de precio seleccionado en los filtros.
- valorizado: precio del proceso de valorización de stock
-RESULTADO PRODUCTIVO: Producción de Carne - Costo de Venta - Mortandad - Consumos - Alimentación - Sanidad
-MARGEN BRUTO: INGRESOS NETOS + RESULTADO PRODUCTIVO
Detalle de entradas
-Fecha: Indica la fecha de entrada de la tropa al sistema
-Operación: Indica la categoría de documento que generó la entrada
-Categoría: Informa la categoría de hacienda con tropa en la que se generó la entrada
-Cabezas: Cantidad de cabeza ingresadas
-Kilos: Cantidad de kilos ingresados
-Kilos/cab: Cantidad de kilos por cabeza ingresados
-Importe: Valorizado, importe total de la valuación de la transacción. Costo
Estándar: Kilos ingresados por cotización de la moneda de la categoría a la fecha de ingreso
-Precio/cab: Importe dividido cantidad de cabezas entradas
-Precio/kilo: Importe dividido cantidad de kilos
Detalle de salidas
-Fecha: Fecha de la transacción
-Operación: Indica la categoría de documento que generó la salida
-Categoría: Informa la categoría de hacienda con tropa en la que se generó la salida
-Cabezas: Cantidad de cabezas egresadas
-Kilos: Cantidad de kilos egresados
-Kg/cab: Cantidad de kilos por cabeza egresados
Estándar: Kilos ingresados por cotización de la moneda de la categoría a la fecha de egreso
-Precio/cab: Importe dividido cantidad de cabezas egresadas
-Importe liq: Importes de las liquidaciones de hacienda
-Precio liq/cab: Importe liq / cab liquidadas
Detalle de Mortandad
-Categoría: Informa la categoría de hacienda con tropa que generó la salida
Stock actual
-Establecimiento: Establecimiento donde se ubica el stock
-Lote: Lote donde se ubica el stock
-Cabezas: Cantidad de cabezas en stock
-Kilos: Cantidad total de kilos
-Kg/cab: Cantidad de kilos por cabeza promedio
-Importe: Costo Estándar: Kilos/cabezas por cotización de moneda fecha hasta. Valorizado: Import de la valorización
-Categoría: Categoria de stock
Suplementación
Esta grilla muestra el detalle de alimentos con los cuales se suplemento la tropa
-Producto: Producto con el cual se suplemento a la tropa
-Dieta: Dietas con la cual se alimentó a la tropa
-Cantidad tc: Cantidad total de alimento entregado de cada producto
-Kg ms: Cantidad de materia seca entregada a la tropa por cada producto
-Costo total: Costo estándar: cantidad de alimento entregado por costo estándar del producto. Valorizado: Importe total valorizado por cada producto
-Costo/Cabeza: Costo total dividido cantidad de cabezas de la tropa. (Cabezas en Stock + Cabezas Salidas)
-Costo unitario: Costo total dividido cantidad TC.
Sanidad:
-Producto: Producto con el cual se realizo eventos sanitario a la tropa
-Cantidad: Cantidad total de cada producto entregado
-Dosis: Cantidad de producto dividido cantidad de cabezas. (Cabezas en Stock + Cabezas Salidas)
-Precio: Costo total dividido cantidad
-Costo total: Costo estándar: cantidad de producto por costo estándar del producto. Valorizado: Importe total valorizado por cada producto
-Costo/cabeza: Costo total dividido cantidad de cabezas de la tropa. (Cabezas en Stock + Cabezas Salidas)
Configuraciones necesarias
Las categorías de hacienda deben estar configuradas para usar tropa
Documentos que alimentan el informe
El tablero consolida información de los siguientes tipos de transacciones registradas en el sistema:
| Tipo de movimiento | Descripción |
| Ingreso de hacienda | Entradas de animales a la tropa |
| Egreso / Despacho | Salidas de animales de la tropa |
| Muerte | Bajas por mortandad |
| Nacimiento | Ingresos por nacimiento |
| Pesaje | Registros de peso para el cálculo de producción de carne |
| Cambio de categoría | Cambios de categoría dentro de la tropa |
| Consumo | Egresos internos por consumo |
| Ajuste | Ajustes de stock de hacienda |
| Liquidación de hacienda | Liquidaciones de venta asociadas a la tropa. Alimentan las Ventas Totales y los Gastos Comerciales del Detalle Económico |
| Suplementación | Suministros de alimento registrados contra la tropa. Alimentan el sub-informe de Suplementación y el indicador de Consumo MS |
| Sanidad de hacienda | Aplicaciones de insumos sanitarios registradas contra la tropa. Alimentan el sub-informe de Sanidad |
| ✘ No hace | |
| Analiza una sola tropa por vez (el selector de Tropa no permite selección múltiple) | Permite seleccionar o comparar múltiples tropas en simultáneo |
| Muestra indicadores económicos cuando las liquidaciones de hacienda están vinculadas a la tropa (partida) | Calcula importes del Detalle Económico si los movimientos no tienen partida asignada (aparecen en cero) |
| Calcula el sub-informe de Suplementación solo cuando se selecciona una tropa específica. Sin tropa elegida, la sección queda vacía | Calcula Precio Cabeza, Precio Kilo o Costo Cabeza cuando no hay cabezas en stock ni cabezas salidas (esos campos quedan vacíos) |
| Permite cortar el análisis en cualquier fecha intermedia del ciclo mediante el parámetro Fecha Hasta | Retrocede a períodos anteriores al alta de la tropa en el sistema |
| Soporta consulta en moneda principal o secundaria según el parámetro Moneda | Convierte automáticamente importes históricos si la cotización cambió: usa la cotización vigente al momento de la consulta |
| Es un informe de solo lectura | Genera ni modifica movimientos o documentos del sistema |
