Tipos de Labores
:timer_clock: Módulo: Agricultura
:round_pushpin: Ruta: Menú → Gestión Empresarial →Agricultura → Labores
Un Tipo de Labor (o simplemente “Labor”) es la unidad básica que describe un trabajo agrícola: siembra, cosecha, pulverización, riego, etc. Es el maestro que le dice al sistema qué tipo de tarea se está realizando, cómo se mide y cómo impacta en los costos y liquidaciones.
Cada labor que se registre en un Parte de Laboreo, una Orden de Trabajo o un Plan Agrícola debe estar previamente definida aquí. La configuración de este maestro afecta directamente:
  • Los campos que aparecen disponibles al cargar un Parte o una Orden de Trabajo (por ejemplo, si es Pulverización, se habilitan datos específicos de la máquina).
  • El cálculo de precios en el Tarifario de Labores (especialmente si maneja escalas de rinde).
  • La integración con el módulo de Novedades / Liquidación de sueldos (si aplica).
  • La Valorización de Sementeras (los tipos Cosecha, Avance de Cosecha y Sup. No Productiva tienen comportamiento diferenciado).
  • Tener definido el Producto que representa a esta labor en el sistema (se selecciona dentro del formulario).
  • Si se va a usar Maneja Novedad, tener configurados previamente los Tipos de Novedad en el módulo de sueldos / RRHH.
Cómo acceder
:round_pushpin: Desde el menú principal: Configuración → Agricultura → Labores.
El listado muestra todas las labores definidas. Desde ahí se puede crear una nueva, editar una existente o duplicar una para reutilizar su configuración.
:backhand_index_pointing_right: Al duplicar una labor, el campo de identificación de integración externa queda vacío en la copia; el resto de los datos se replica.
Campos del formulario
Campo Obligatorio Control Comportamiento
Código Sí Texto corto Identificador único de la labor. Se usa para buscarla y seleccionarla en el resto del sistema.
Activo — Checkbox Marcado por defecto. Si se desactiva, la labor deja de aparecer en selectores de Partes, Órdenes de Trabajo y Planificación. Los registros históricos no se ven afectados.
Nombre Sí Texto Nombre descriptivo que aparece en listados, informes y selectores del sistema.
Descripción No Memo (texto largo) Campo libre para observaciones. No tiene impacto funcional.
Tipo de Indicador Sí Combo Define la unidad de medida de la labor: Ha, Horas u Otros. Controla si se habilita el campo “Otro” y es incompatible con “Maneja Escala” cuando se elige “Otros”.
Otro Condicional Texto Deshabilitado por defecto. Se habilita y se vuelve obligatorio si el Tipo de Indicador es Otros (para escribir el nombre de la unidad). También se habilita si Maneja Escala está activo, para indicar el nombre del indicador de escala (ej. “kg/ha”).
Producto Sí Selector Vincula la labor con un Producto del sistema. Permite que el sistema identifique el insumo o servicio asociado en costos y valorización de sementeras.
Tipo de Labor No Combo (10 opciones) Clasifica la labor. Determina comportamientos en otras transacciones (Partes, OT, Valorización). Ver secciones siguientes.
Maneja Escala — Checkbox Habilita precios escalonados por rinde en el Tarifario de Labores. Al activarlo, habilita el campo Otro para el nombre del indicador. Incompatible con Tipo de Indicador “Otros”.
Maneja Novedad — Checkbox Al activarse, muestra 5 selectores de Tipo de Novedad (para integración con liquidación de sueldos). Al desactivarse, los oculta y limpia sus valores al guardar.
Campos adicionales — visibles solo si Maneja Novedad está activo
Campo Para qué sirve
Hs. Normales Tipo de novedad que se genera por las horas trabajadas en jornada normal.
Hs. 50% Adic. Tipo de novedad para horas extra con recargo del 50%.
Hs. 100% Adic. Tipo de novedad para horas extra con recargo del 100%.
Horas Adicional Tipo de novedad para horas adicionales de otra categoría.
Cantidad Tipo de novedad vinculada a la cantidad producida o trabajada (no a las horas).
Tipos de Labor
:backhand_index_pointing_right: En ninguno de los tipos siguientes el formulario de Labores habilita campos adicionales al momento de elegir el tipo, excepto Pulverización, cuyo efecto es visible en los formularios de Partes y Órdenes de Trabajo.
General
Qué representa: categoría comodín para cualquier tarea agrícola que no encaja en una clasificación específica: preparación de suelo, desmalezado, mantenimiento de caminos internos, etc.
Campos que habilita en este formulario: ninguno.
Efecto en otras transacciones: no tiene comportamiento diferenciado. Se registra normalmente en Partes de Laboreo y Órdenes de Trabajo sin campos extra.
Siembra
Qué representa: identifica a la labor como una tarea de siembra. Se usa para vincular el trabajo registrado con el proceso de implantación de un cultivo en un lote.
Efecto en otras transacciones: al registrar un Parte con una labor de tipo Siembra, el sistema la asocia al contexto de actividad de siembra del lote (sementera). Interviene en los cálculos de superficie sembrada que luego usa la Valorización de Sementeras como base de comparación.
Resiembra/Cobertura
Qué representa: identifica tareas de resiembra (cuando un lote implantado necesita resembrarse parcialmente) o de cobertura de suelo (por ejemplo, aplicación de cobertura vegetal).
Efecto en otras transacciones: funciona de manera similar a Siembra en cuanto al registro, pero permite distinguir estos trabajos de la siembra original a nivel de informes y costos.
Cosecha
Qué representa: identifica la labor como la tarea de cosecha del cultivo implantado en el lote.
Efecto en otras transacciones: participa en la Valorización de Sementeras. Cuando se usan los criterios “Proporcional por Has. cosechadas” o “Has. asignadas”, el sistema identifica los Partes de tipo Cosecha para calcular la superficie cosechada acumulada del lote y distribuir los costos en proporción.
Manual
Qué representa: identifica labores realizadas por personas sin maquinaria (cosecha manual, desbrote, raleo, etc.).
Efecto en otras transacciones: no tiene comportamiento diferenciado del sistema, pero permite filtrar, reportar y costear por separado las tareas manuales versus las mecanizadas. Habitualmente se combina con Tipo de Indicador Horas o con Maneja Novedad para vincular con liquidación de sueldos.
Riego
Qué representa: identifica labores de riego (por surco, aspersión, goteo, etc.).
Efecto en otras transacciones: no tiene comportamiento diferenciado del sistema más allá de la clasificación. Permite agrupar y reportar los costos de riego por separado del resto de las labores.
Pulverización
Qué representa: identifica labores de aplicación de agroquímicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.) con máquina pulverizadora.
Efecto en otras transacciones — campos adicionales habilitados: al seleccionar una labor de tipo Pulverización en un Parte de Laboreo o una Orden de Trabajo, el sistema habilita automáticamente tres campos que no aparecen para ningún otro tipo de labor:
Campo habilitado Para qué sirve
Pastilla Tipo o modelo de pastilla utilizado en la pulverizadora.
Presión de Pulverización Presión de trabajo registrada durante la aplicación.
Caudal de Pulverización Caudal de líquido aplicado por unidad de superficie.
Si la labor no es de tipo Pulverización, estos tres campos permanecen ocultos en el Parte y la Orden de Trabajo.
Fertilización
Qué representa: identifica labores de aplicación de fertilizantes (sólidos o líquidos) al suelo o al cultivo.
Efecto en otras transacciones: no tiene comportamiento diferenciado del sistema. Permite distinguir y reportar los costos de fertilización por separado. Se puede combinar con el Tipo de Indicador HA o Horas según cómo se mida la tarea.
Avance de Cosecha
Qué representa: identifica el registro parcial del avance de la cosecha en un lote. Se usa cuando la cosecha se realiza en múltiples etapas o días y se quiere ir registrando la superficie cosechada de forma incremental.
Efecto en otras transacciones: el sistema acumula la superficie registrada en todos los Partes de tipo Avance de Cosecha del lote y la suma con la superficie de tipo Sup. No Productiva. Si ese acumulado supera la superficie sembrada del lote, bloquea el guardado del Parte con un mensaje de error.
Participa en la Valorización de Sementeras bajo el criterio “Proporcional por avance de cosecha”, donde los costos se distribuyen en función de la superficie de avance registrada.
Sup. No Productiva
Qué representa: identifica la superficie dentro de un lote que no produce (manchones de suelo salino, zonas inundadas, árboles, bordes, etc.). Permite descontar esa superficie del total productivo del lote.
Efecto en otras transacciones: el sistema acumula esta superficie junto con la de tipo Avance de Cosecha. Si el total supera la superficie sembrada del lote, bloquea el guardado del Parte.
También participa en la Valorización de Sementeras con el criterio “Proporcional por avance de cosecha”, ajustando la distribución de costos al descontar la superficie no productiva del total del lote.
Hace:
  • Define el maestro de labores que se referencia en Partes de Laboreo, Órdenes de Trabajo, Modelos Agrícolas y Planificación Agrícola.
  • Determina la unidad de medida (HA, Horas, Otra) con la que se registran las cantidades en las transacciones.
  • Controla qué campos adicionales aparecen en el Parte y la Orden de Trabajo (Pulverización habilita pastilla, presión y caudal).
  • Permite configurar precios escalonados por rinde a través del Tarifario de Labores (cuando Maneja Escala está activo).
  • Permite vincular la labor con el módulo de novedades de sueldos (cuando Maneja Novedad está activo).
  • Interviene en la Valorización de Sementeras según el tipo asignado (Cosecha, Avance de Cosecha, Sup. No Productiva).
  • Valida que la superficie acumulada de Avance de Cosecha + Sup. No Productiva no supere la superficie sembrada del lote.
No hace:
  • No define el precio de la labor directamente; el precio se configura en el Tarifario de Labores.
  • No asigna la labor a un lote o actividad; eso se hace en la Planificación Agrícola o al cargar un Parte de Laboreo.
  • No restringe el uso de la labor a un establecimiento en particular; esa restricción se configura en el Tarifario.
