¿Para qué sirve la opción “Descuenta mermas (H, Z, V)” que figura a continuación de “Rebaja en Kilos” dentro de cada análisis que se puede configurar en "Tipos de medición?
Cada traslado de granos puede tener una medición de calidad relacionada. Este análisis determina bonificaciones y castigos que pueden ser incluidos como rebajas en kgs en el traslado o como un importe al momento de liquidar. Este tipo de descuento se define para cada variable analizada en el tipo de medición correspondiente.
En particular, para los casos que se configura la variable para que rebaje en kilos, se permite con esta nueva opción cambiar la base de cálculo para determinar los “Kgs calidad” a descontar en el traslado.
A continuación se detallan las bases de cálculo que considera el sistema en cada caso:
Rebaja en Kilos: se aplicará un descuento en kilos por el valor porcentual sobre la cantidad Peso Neto Sin Mermas (Kgs) de la operación traslado de granos.
Rebaja en Kilos + Descuenta mermas (H, Z, V): se aplicará un descuento
en kilos por el valor porcentual sobre la siguiente cantidad de la operación traslado de granos:
Peso Neto Sin Mermas (Kgs) - Kgs Humedad - Kgs Zaranda - Kgs Volátil
Es decir que considera otra base de cálculo. Este caso de uso es frecuente para la rebaja por cuerpos extraños en la comercialización de granos de Uruguay.
En ambos casos estos kilos de descuento quedarán indicados en el campo “Kgs calidad”
Ir a Menú →Gestión Empresarial→Configuración→Empresas→Tipos de medición
Ingresar al tipo de medición que se desea configurar.
Ingresar en la solapa “Analisis” en la variable que corresponda configurar. En general se indica con una “K” en el nombre de la variable para identificar que rebaja en Kilos.
Al tildar la opción “Rebaja en Kilos” se habilitará la nueva opción “Descuenta mermas (H, Z, V)”, la cual se debe tildar o no dependiendo de la base de cálculo requerida para el descuento.
Configurar el rango que corresponda y los porcentajes a aplicar. Luego Guardar y quedará configurado para luego ser utilizada en las mediciones de granos correspondientes.
