Traslado de granos - Check "Mueve stock solo con tara indicada"
Este instructivo tiene como objetivo explicar qué hace el check Mueve stock solo con tara indicada del tipo de documento de traslado de granos, y por qué un traslado puede quedar registrado sin mover stock.
:timer_clock: 3 min
Permite que un traslado de granos impacte en stock recién cuando tiene la pesada completa, es decir, cuando tiene cargado el peso tara. Así se evita mover stock con un traslado que todavía no tiene la descarga o la tara registrada. Este manual explica dónde se configura el check, qué condiciones revisa el sistema y qué pasa cuando no se cumplen.
Si bien la configuración está disponible tanto para traslados de compra como traslados de venta, su uso está pensando para el flujo de compra de granos, donde primero se pesa el bruto y luego la tara.
  • Tener creado el tipo de documento de traslado de granos que se quiere configurar.
  • Tener tildado Stock en “Impacta en” de ese tipo de documento. Sin esa opción, el traslado nunca mueve stock y este check no tiene efecto.
:round_pushpin: Tipos de documento → Traslado de granos
  1. Abrir el tipo de documento de traslado de granos.
  2. Ir a la solapa Stock.
  3. Tildar o destildar Mueve Stock Solo Con Tara Indicada:
  • Tildado: el traslado mueve stock solo si tiene cargado el Peso tara.
  • Destildado: el traslado mueve stock sin tener en cuenta la tara.
  1. Guardar el tipo de documento.
Cómo decide el sistema si el traslado mueve stock
Al guardar un traslado, el sistema revisa estas condiciones en orden y genera los movimientos de stock solo si se cumplen todas:
  1. El tipo de documento tiene tildado Stock en “Impacta en”.
  2. El traslado tiene cargado el Peso bruto. Si el tipo de documento ajusta los kilos en destino, también alcanza con el Peso procedencia.
  3. Si Mueve Stock Solo Con Tara Indicada está tildado, el traslado además tiene cargado el Peso tara.
La misma regla se aplica cuando el tipo de documento genera la cosecha.
:backhand_index_pointing_right: Si un traslado no movió stock, revisar estas tres condiciones en este orden. Para destrabarlo, cargar el Peso tara en el traslado o destildar el check en el tipo de documento.
  • Sí: cuando se cumplen las condiciones, el traslado genera el egreso del depósito de origen y el ingreso al depósito de destino, según tenga tildado Mueve stock cada depósito en la solapa Stock.
  • Sí: si el tipo de documento ajusta los kilos en destino, los kilos que se mueven son los del Peso procedencia.
  • No: el check no muestra ningún aviso ni impide guardar. Si falta la tara, el traslado queda registrado sin movimientos de stock.
  • Cuidado: cargar solo la tara no alcanza. Sin Peso bruto, el traslado no mueve stock aunque tenga la tara, salvo que el tipo de documento ajuste los kilos en destino y el traslado tenga Peso procedencia.
