Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo registrar el movimiento de animales entre lotes, establecimientos o categorías productivas en el módulo de Ganadería.
Permite registrar tres tipos de operaciones sobre el stock de hacienda: mover animales a otro lote o establecimiento (traslado), reclasificarlos en una nueva categoría productiva (cambio de categoría), o hacer ambas cosas en una sola transacción. En todos los casos el sistema descuenta las cabezas del origen y las acredita en el destino, actualizando el stock de hacienda.
Antes de empezar, es necesario…
- Tener configuradas las categorías de hacienda de origen y destino.
- Tener configurados los lotes (depósitos) de origen y destino si el subtipo requiere traslado.
- Si se trabaja con tropas, las categorías involucradas deben tener habilitado el manejo de tropas en su configuración.
El tipo de movimiento habilitado (traslado, cambio de categoría o ambos) está definido en el subtipo del documento. Consultá con el administrador del sistema si no encontrás la opción que necesitás.
Gestión Empresarial → Ganadería → Movimientos → Traslados y cambios de categoría
Encabezado de la transacción
- Fecha (*): fecha en que se realiza el movimiento.
- Empresa (*): empresa a la que pertenece el registro.
- Campaña: campaña agropecuaria asociada al movimiento.
- Descripción: texto libre de referencia interna.
- DTE: campo de referencia documental. Visible únicamente en subtipos configurados como Cambio de Categoría.
Grilla de ítems
Cada fila representa un grupo de animales a mover. Los campos disponibles y su comportamiento varían según el tipo de movimiento del subtipo:
- Establecimiento Origen (*): establecimiento donde se encuentran los animales.
- Lote Origen (*): lote dentro del establecimiento de origen.
- Categoría Origen (*): categoría actual de los animales.
- Tropa Origen: tropa a la que pertenecen en origen. Visible cuando la categoría de origen tiene habilitado el manejo de tropas.
- Cabezas (*): cantidad de animales a mover.
- Kg/Cabeza: peso promedio por animal. Si la categoría cotiza por kilos, este campo es obligatorio; de lo contrario el sistema bloquea el guardado con un mensaje de error indicando el nombre de la categoría. Al completarlo, el sistema calcula los kilos totales y genera un pesaje automático por la diferencia respecto al peso registrado en stock.
- Establecimiento Destino: establecimiento al que van los animales. En modo Cambio de Categoría se completa automáticamente igual al origen y queda bloqueado. En modo Traslado o Ambos es editable.
- Lote Destino: lote de destino. En modo Cambio de Categoría se completa igual al lote origen y queda bloqueado. En modo Traslado o Ambos es editable.
- Categoría Destino: nueva categoría que recibirá los animales. En modo Traslado se completa igual a la categoría origen y queda bloqueada. En modo Cambio de Categoría o Ambos es editable y obligatoria.
- Tropa Destino: tropa de destino. Visible cuando la categoría de destino tiene habilitado el manejo de tropas.
- Evento de Hacienda: tipo de evento ganadero asociado al movimiento. El subtipo puede tener un evento predeterminado; en ese caso el campo queda oculto y se asigna automáticamente.
- Clasificación del Evento (*): subclasificación del evento. Es obligatoria. Las opciones disponibles dependen del evento de hacienda seleccionado.
- Evento CC: evento para la transacción de hacienda que el sistema genera automáticamente al guardar. Solo visible cuando el subtipo tiene configurada la generación de una transacción asociada.
- Clasificación CC: clasificación del evento para esa misma transacción asociada automática.
Asistente “Obtener datos de Stock”
El botón Obtener datos de Stock (disponible en la barra de acciones) abre un popup con filtros de establecimiento, lote y categoría. Al marcar los ítems deseados y confirmar, el sistema los agrega a la grilla sin eliminar los que ya estaban cargados. Si se necesita empezar de cero, el botón Limpiar transacción elimina todos los ítems de la grilla.
- Sí: descuenta cabezas (y kilos si aplica) del stock en la categoría y lote de origen.
- Sí: acredita cabezas en la categoría y lote de destino.
- Sí: genera un pesaje automático cuando se informa el peso de los animales.
- Sí: si el subtipo tiene configurada una transacción de evento asociada, la genera automáticamente al guardar. Al anular o eliminar el movimiento principal, esa transacción asociada se anula o elimina en cascada.
- Sí: puede generarse de forma automática como resultado de una Transferencia de hacienda, cuando la receptora tiene configurada una categoría destino. En ese caso el documento es interno y no requiere carga manual.
- No: no genera asientos contables ni maneja importes o precios.
- No: no controla que la cantidad de cabezas a mover sea menor o igual al stock existente en origen. Verificar el stock disponible antes de guardar.
- Cuidado: si la categoría de origen o destino cotiza por kilos y el campo Kg/Cabeza queda vacío, el sistema bloquea el guardado.
