Uso de la funcionalidad de Carga de Horas Planificadas en Casos (Gestión de Casos)
La funcionalidad tiene como objetivo permitir la carga de horas planificadas desde la vista de detalle de Caso del módulo Gestión de Casos , además de las horas trabajadas que ya estaban disponibles.
El propósito es ofrecer una opción unificada e integrada que facilite la planificación y el seguimiento de tiempos de manera directa desde la misma pantalla.
Antes de utilizar esta funcionalidad, es necesario verificar algunas configuraciones y permisos iniciales en el sistema.
Componente: Vista de Caso (Gestión de Casos)
Indicar las configuraciones y validaciones a considerar antes de cargar horas planificadas:
  • Validar permisos de usuario: Se debe verificar que el usuario tenga el permiso necesario para registrar horas planificadas en el proyecto asociado al caso (si aplica).
  • Advertencia de existencia: Si ya existen registros de horas planificadas para el caso, el sistema mostrará un mensaje informativo: “Este caso ya posee horas planificadas registradas. ¿Desea continuar?”
Indicar Ruta → Menú → Gestión Empresarial → Casos → Vista de detalle de Caso
Luego, seguir el paso a paso que explica cómo utilizar la funcionalidad:
  1. Reemplazar el botón de acción: En la vista de caso, el botón anterior “Cargar Horas Trabajadas” ha sido reemplazado por un nuevo botón general llamado “Cargar horas” .
  2. Accionar el nuevo botón: Hacer clic en el botón “Cargar horas” en la barra superior de acciones.
  3. Seleccionar el tipo de carga: Al accionar el botón, se desplegará un pop-up selector con el texto: “Seleccione el tipo de carga que desea realizar.”
  • Seleccionar “Horas planificadas” .
  • (Nota: Seleccionar “Horas trabajadas” mantiene el comportamiento actual del sistema ).
  1. Completar el formulario de carga: Se abrirá el componente de carga, pero en modo “planificadas” .
  2. Indicar la cantidad de horas planificadas (*): Indicar el valor de la planificación. Las horas reales del formulario se autocompletarán inicialmente con el valor ingresado como planificado, aunque este campo es editable.
  3. Guardar el registro: El registro se guardará con el tipo de carga igual a “Planificada” .
