Detalle
Se desarrolló esta funcionalidad que permite realizar cierre de sementera en el plan madre de una actividad Frutícola o Forestal detallando la fecha en que se realizó el cierre. Automáticamente se genera un bien de uso que se amortizará prorrateado según los años que resten para cada plan.
Configuración
Para que se genere el bien de uso, primero se debe configurar la sementera.
Se ingresa en la sementera forestal o frutícola y se tilda la opción de “Amortiza pasturas”. Esto va a habilitar el campo de “Esquema contable”:
Modo de Uso
Tras crear un plan madre, existe la opción de cerrar sementera. Al tildar la opción se puede completar la fecha de cierre de sementera:
Por otro lado, se realizan los laboreos pertinentes y luego se lleva a cabo la Valorización de stock. El paso siguiente es valorizar sementeras.
Tras realizar estos pasos, se va a obtener un bien de uso, el cual se encuentra accediendo a través de Menú Desplegable → Activos Fijos → Bienes de uso:
A modo de ejemplo, este sería un bien de uso generado:
